Не нажимается педаль тормоза
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Roman.
  • #24327
    Roman
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может у кого была подобная проблема. Было два случая когда при движении не нажималась педаль тормоза. Хорошо что скорость была не большая и впереди никого. Съезжал на обочину, останавливался, педаль начинала нажиматься как ни в чем не бывало. Искал в интернете, пишут что виноват клапан в вакуумном шланге от усилителя тормозов к впускному коллектору, он зависает и в ВУТ не создаётся необходимое разрежение, соответственно он не работает. Снимал шланг, продувается нормально, в одну сторону, визуально целый, без трещин, мягкий. После нескольких нажатий на педаль и запуске двигателя педаль уходит вниз как положено. После выключения двигателя при нажатой педали вверх она не давит. Автомобиль Лачетти. Есть ли возможность точно определить в чем неисправность?
      #24329
        Просто продувкой клапан на 100% не проверить. На хх разрежение 70 кпа! Ртом такое не создать, поэтому неизвестно как он себя ведет в реальных условиях. Если ломается сам вакуумник, то педаль всегда тугая, а если клапан, то как раз периодически может загонять
        #38070
        Artnn
          Была недавно такая же ситуация как у автора. Утром завёлся, поехал и педаль встала, благо никого на дороге. Через несколько попыток нажимания педали тормоза они всё таки продавились.вакуумник проверил, выдернув из него патрубок он сделал пшшшшш. Стало легче что не вакуумник. А Дело было в патрубке от вакуумника. Снял его и попробовал в него подуть. С одной стороны не дулось вообще как и должно, а вот с другой стороны где должно дуться легко, дулось как то непонятно. Пока патрубок был снят я решил его промыть. Обезжириватель и попшикал в него очистителем тормозных дисков( всё что было под рукой и у друзей в авто). Черноты от туда вылилось море. И о чудо 2 месяца полёт нормальный
          Roman
            Да, у меня тоже дело было в этом шланге с клапаном. Поставил новый.
