- В этой теме 11 ответов, 2 участника, последнее обновление 6 месяцев, 2 недели назад сделано
15.07.2025 в 07:34 #41745
Доброго друзья.Подскажите пожалуйста куда копать.Может кто сталкивался.Сначало начал моргать,потом совсем выключился.Ближний свет в правой фаре.Лампа рабочая.Хотя уже новые заказал)Буду прозванивать завтра.Но может есть сразу решение.Все остальное работает.именно правая фара ближний свет
15.07.2025 в 14:13 #41747Приветствую, Александр. Проверить предохранитель ef27 и напряжение на нем. Если он целый и напряжение имеется, тогда плохой контакт в разъеме внутри блока предохранителей, либо проблемы в проводке от блока предохранителей к патрону лампы. Чаще всего в жгуте проводки чуть правее радиатора, если стоять лицом к капоту. Бывают ещё проблемы в патроне, но очень редко и чаще в лампе поворотов
15.07.2025 в 21:20 #41749Поменял мультиметром.Вообщем на f27 приходит 8в когда на левую 12.Что копать?
15.07.2025 в 21:47 #41750В блоке предохранителей надо проверить состояние проводов и разъема с102
15.07.2025 в 22:08 #41751Ну на просторах интернета нашел. S201 разъем надо посмотреть.Завтра полезу не долго.Но вопрос остаётся пока 1.Там получается 1 какой то конкретный провод отвечает за ближний свет правой фары)Я чё то искал кто там за что отвечает)Но так и не нашел)Или может какой то обгорел и не до конца и не хватает на 2 фары)Честно Хз как это работает.Я валенок)Но очень заинтересовало завтра полезу дальше)
16.07.2025 в 10:48 #41752Вытащил разъем с102.провода разъем в норме.Хотел долещть до s201 за приборкой так его и не нашел(Короче питания на f27 8в.Думаю гнать к электрику на этом мои силы все)
16.07.2025 в 16:12 #41753Вообщем вытащил все штекера.Все почистил 0 результата 10.7 и все f27.Может есть идеи?
16.07.2025 в 17:35 #41754То есть, до чистки было 8В, а после 10.7В?
16.07.2025 в 17:40 #41755Ну оно как то скачет.Сейчас вышел посмотрел опять 8.6-9.8 стою жду поднимается по чуть.Я не силен может манометр так тупит но на левой уверенно показывает(
16.07.2025 в 17:52 #41756В блоке в принципе все чистенько.Ни ржавчины не горелых контактов.Просто почему на него не приходит не могу понять.Лампа сначала моргать начала.Домал неисправность в ней.Потом нормально день отьездил и все
16.07.2025 в 20:39 #4175717.07.2025 в 10:35 #41761 -
