Не включается вентилятор радиатора!
  • #32340
    Дмитрий
      Всем привет!
      Заметил, что по показаниям chevrolet explorer температура достигает 107 и выше градусов!
      Вентилятор не включается!
      При проверке в программе, обе скорости работают!
      Из-за чего такое может быть?
      #32341
      Дмитрийй
        Вы его через шевроле эксплорер включаете принудительно и он включается или только пишет что включился? Проверьте все реле и предохранители по цепи питания вентилятора, соединительные колодки. На наших авто вентилем по моему управляет эбу получая сигнал с датчика температуры. Но мне кажется где то пропал контакт, возможно от реле до вентилятора, может в колодке вентилятора, может реле барахлит
        Дмитрий
          Через программу принудительно включается)
          Обе скорости, все крутится)
          А при какой температуре он должен включаться у нас?
          Может и реле барахлит)
          Надеюсь не эбу глючит.
          Будем проверять!
          #32345
          Дмитрийй
            Я у себя когда тестил давление масла, смотрел когда начинает мигать масленка на какой температуре так вот первая скорость включалась помоему на 95, сбрасывала до 92 или 93и отключалася
            #32346
            Дмитрийй
              А так если принудительно через программу включаются и крутятся без проблем, то скорее всего реле работают, но все равно стоит проверить
              #32347
              Дмитрийй
                А вообще как вариант датчик барахлит, я бы начал с его замены, стоит не дорого и ревизия не помешает. На просторах интернета описывают как вариант неисправности не включения вентелятора
                Дмитрий
                  В общем вчера включился сам на 94 примерно)
                  Скорее всего контакт плохой где-то
                  Спасибо за помощь!
                  #32379
                  Дмитрийй
                    Хорошо что включился, но все равно стоит найти где пропадает контак и устранить проблему иначе в дороге может настигнуть опять, не заметите перегрев и приплыли
