Необъяснимое поведение Шевроле Лачетти 1.6
  • В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 года назад сделано alex.
  • #31777
    Влад
      Всем читателям доброго времени суток.
      Молодой владелец(я) chevrolet lacetti 1.6 механика 2007 столкнулся с непонятным поведением автомобиля.
      Проблема : автомобиль может сам по себе заглохнуть и после запуская либо 1 не заводится, либо 2 троит, либо 3 прыгают обороты от 500 до 1500(на холостом).
      О проблеме: стою на светофоре — все ок, и тут моментально глохнет, пытаюсь завести и тут уже 1 из 3 вариантов(выше перечисленно). Могу подъезжать к светофору(200м) и она заглохнет. При переезде лежачих полицейских ,ж/д путей(неровности!)- так же могут С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ начать прыгать обороты.
      Об явных проблемах и их решения(в поиске Основной проблемы(выше)): ранее был куплен обд2 и все время выскакивала ошибка Датчик положения коленвала (сброс не помогал, но в дальнейшем ошибка пропала), сменил два раза датчик этот — безполезно(август 21(ошибка пропала сентябрь21). Смотрели коленвал и распредвал(как я понял) смещение было на 1 зуб , о чем уведомили что все ок(типа до 4-5зубьев бывает)(октябрь 21). Так же была проблема масел в свечах(прокладка заменена + новые свечи), а высоковольтные были в хорошем состоянии (не менял)(конец сентября 21). Дроссельный узел: прочищена заслонка от нагара, сделана адаптация. По моторчику в дросельном узле -сказали, что щетки почти стерты(не критично)-нужно в дальнейшем поменять будет(ещё не менял)(конец октября21). Так же, был немного почищен элемент к которому идут (как я понял) все массы (шпилька с болтом в районе задней части двигателя что ли,которая может окисляется от влаги/грязи с под авто)
      Не рабочие моменты: АБС мозги отключены (мозги АБС рип).
      Ошибки которые смущают: иногда выскакивает неопознанная ошибка.скрин приложу
      Дополнение1: (когда авто работает стабильно) на 1 передаче даю газ(повышаю к примеру до 2т. обороты) и когда убераю ногу с газа — автомобиль должен опустить обороты до хол.хода и в момент !после опускания до хх! делает три рывка , что может быть, после рывков -все ок с хх.
      Дополнение2: когда машина не исправна (прыгают обороты на хх) невозможно даже на передачах ехать ,то чувствует/не чувствует педаль газа.
      Постарался максимально расписать , что это может быть, куда копать?
      p.s. ЧЕК не загорался в моих случаях  (но он рабочий!) :wacko:
      #31782
        Провода к датчику коленвала проверяли?
        #31783
        Влад
          Нет, не проверял(лично,та и запроса от меня такого при проверке не было). Исходя из того, что ошибка пропала сама и на осмотре сказали что там все ок-не проверял.
          #31847
            Не плохо было бы все-таки проверить. Если цепь не в обрыве, а просто плохой контакт, тогда и ошибки может не быть
            #32262
              Тоже склоняюсь к плохим контактам к датчику коленвала. Я тоже периодически передёргиваю разъёмы датчиков, чищу их. Чем закончилась эпопея? Или ещё не закончилась?
              #32271
                нужно полностью дефектовать проводку датчика коленвала на предмет растрескивания и высыхания. Он на наших моторах либо в масле весь(что вообще не хорошо) либо пересохший в усмерть(что тоже не подарок). Так же разьем его надо дербанить на предмет герметичности и плотности контактов в самой «маме».
