Непонятка с лачетти 1.4 2007 глохнет
  • #32297
    Юрий
      Здравствуйте коллеги! Подскажите в чем проблема с машинкой. Недавно начались какие-то непонятки с ней, едешь все нормально,но все чаще при проезде ям, кочек, сначала загорается чек, а потом машина глохнет, иногда просто выскачит чек, но машина не тянет пока неперегазуешь. В общем после того как она заглохла, начинаешь запускать двигатель и он троит, плавают обороты до 1.5. Затем снова глушу, запускаю и он работает как будто ничего небыло! Иной раз бывает стоишь в пробке и ни с того ни с сего обороты начинают плавать до 2.0, перегазуешь или заглушишь, приходят в норму! Подскажите в чем причина такого неадыкватного поведения машины! Может какой-то датчик отходит или ещё что?
      #32312
        Да может проводка в любом месте глючить. Там косячных мест хватает — и точка трех масс, и провода на дпрв, и на дроссель. Заведи мотор и дергай провода постепенно по жгуту и возле датчиков. Где проблема работа мотора покажет
