Непонятка с зарядкой
Помечено:
  • #20056
    Faza
      после нагрева двигателя до рабочей температуры 90 и включения принудительного охлаждения, пропадает зарядка акб. Помогите, может у кого такое было. Боюсь ехать на дальние расстояния, более 30км.
      #20063
        Пропадает как? замеряли зарядку? Или просто аккумулятор на панели зажигается?
        #20077
          на моей практике сталкивался с такой проблемой три раза, и все три с разными решениями.
          1. Диодный мост (при нагреве, один диод отказывался работать. помогла перепайка соединений.
          2. Регулятор напряжения. помогла замена
          3. Масса на корпус кузова… болт с проводом сильно перегревался из за плохого контакта. Каждый вечер доезжал до дома на АКБ. Утром заезжаю к электрику всё нормально. Вечером ситуация повторялась….
          Обнаружил случайно, по приезду, когда стал проверять все соединения масс,  обжогся об провод соединенный к кузову. Провод был сильно оплавлен…. Решил проблему- продублировал новый провод от АКБ и всё ок. :yahoo:
          #20079
          Faza
            Спасибо за советы, пока заменил только реле-регулятор. Но после замены не смог завести машину, т.к. перестал жужжать топливный насос, перестала гореть лампочка чек-инж и неиздается звук пиликания. Буду разбираться дальше…
