Нет запуска в морозы ниже минус 20
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • #42583
    Владимир
      Всем мое приветствие.
      прощу помощи в моей беде.
      В морозы ниже минус 20 машина отказывается заводиться, напряжение хорошее 12.6, топливо есть, свечи новые. ошибок нет. но есть одно но. это угол открытия дросселя пордка 15%, шаг РХХ 150, с такими показаниями свечи заливает моментально. все буквально заливает бензином. теплеет до минус 10, все показания приходят в норму и запуск есть. подкидывал другой дроссель показания такие же. физически дроссель открыт на нормальные 3-5%. если немного поднажать газ то появляюся вспышки но все равно запуска нет. может кто то уже сталкивался с такой проблеммой.
      ps. авто 2009 года, мотор f14d3, механика, масло зик 5w30, свечки 3 комплекта денсо, ВВ провода проверял 6-10к  кОм.
      #42593
        Приветствую, для такой температуры это вполне допустимые значения. Надо логи скинуть сюда, если есть. Может они прояснят ситуацию
        #42601
        Владимир
          я и рад бы но какие логи могут быть у заглушеной машины.
          то есть 15% открытия дроселя это нормально? это Х3 нормы как бы, даже не смотря на мороз. и соответсвтеннно топлива дается Х3…..
          #42602
            Как минимум логи запуска должны быть. Это намного лучше, чем гадания. И да, это нормальные показатели.
            #42603
            Владимир
              ок. тогда в пятницу покручу стартером с подключеным ноутом. скину где то в районе обеда.
              #42604
              Владимир
                сегодня еще вылезла ошибка Р0337 по датчику ПКВ, но обороты машина видит. и ыбло пару вспышек и снова залило свечи.
                #42607
                  По логам датчик коленвала не работает, а обороты видит по датчику распредвала. Надо проверять проводку и потом по результату менять датчик. В теплую погоду мотор бы запустился только на датчике распредвала, но в такой мороз далеко не всегда
                  Владимир
                    но суть в том что положение ДЗ выбивается из допусков. только погода теплеет и показания возвращаются к 4.71% и мотор запускается полтычка
                    и еще. я поочередно отключал ДПКВ и ДПРВ и поведение машины не менялось, что на том что на другом что вместе были попытки запуска.
                    #42614
                      Не понимаю о каких допусках речь? Откуда информация, что это не входит в допуски? Чем ниже температура, тем больше процент. И наоборот. При нуле градусов грубо примерно 10%.
                      На логах дпкв не работает. И подозреваю, что уже давно он проблемно работал. ЭБУ вообще не видит оборотов и даже не пытается запустить мотор, стартер просто крутит вхолостую. А когда переходит на синхронизацию по дпрв и начинается реальный запуск, то уже поздно в такой мороз и свечи просто заливает.
                      По дросселю есть проблемы, но не в допусках, а в том что желаемое положение отличается от реального. Но незначительно и может просто так совпало на коротком логе, нужно потом смотреть на длинных логах
                      Владимир
                        и где в логах посмотреть что ДПКВ не работает?
                        #42619
                          Не заводится двигатель диагностика
                          Стартер крутит, оборотов нет, режим двигателя «Стоп»
                          Владимир
                            он не крутился в этот момент. у меня начал умирать стартер от попыток запуска. он начал крутить ровно в момент оборотов на графике. завтра если получится сниму лог без этого.
                            #42640
                              Возможно не крутился, а просто просаживал напряжение. Хотя это очень странно выглядит. Тогда ещё есть нюанс, когда пошли обороты, то напряжение снижалось всего до  11.5В. Такое может быть только при отсутствии компрессии. И давление снижалось во впуске незначительно. Надо перезаписывать логи, ибо на этих много странностей
