незаводится. ошибки P0118 P0222 P0404
  • #25533
    viktor
      универсал 2008 f16d3. Заглох на ходу. Больше незаводится. Сканер elm выдал три ошибки P0118 P0222 P0404
      и показывает температуру ож двигателя -40. (на улице 0 градусов). Датчик ож двигателя поменял ничего непоменялось. Остается проводка или эбу.
      Как проверить проводку от этих датчиков? может есть точка где эти провода соединяются? или это три независимые проблемы?
      #25534
      viktor
        В общем на лачети клабе нашел точку масс этих датчиков возле эбу. Сделел обходную скрутку как на рисунках. Ошибка по дтож 118 ушла, машина заводится. Но ошибка по егр и дросселю остались плюс новая p0122. Холостых нет вобще без газа машина глохнет. Буду копать дальше.
        #25543
          Вот тут мануал по проверке проводки к дросселю и самого дросселя
          Также часто разжимаются пины в разъеме дросселя и неконтачит
          #25976
          Антон
            Может быть электросхемы помошут найти точки соединения проводов?
            http://www.chevyman.ru/Lacetti/J200/electrics/schemes
            #26619
            viktor
              В общем перепайка масс, да и вобще всех счалок в косе моторной помогла. Заодно поменял провода минусовые от акк до кузова и стартера. Внутри местами провода минусовые почернели. Но машина все равно могла заглохнуть внезапно и отрубался сканер обд2. Пришлось менять и мозги. Видать мотор дроселя коротнул т.к. дросель пришлось тоже менять. Ошибка по дроселю неуходила и недержались холостые. Так что вот внезапно без чеков и симптомов случилась такая штука.
