Нужна помощь специалиста! Обсуждение графиков в Chevrolet explorer.
  • #23194
      Автомобиль Chevrolet Lanos 2009 г. 1,5 л.,  MP 140. пробег 110000км
      Иногда провалы при переключении передач. И по графику на холостых положение дроссельной заслонки «0%».
      (форсунки и фильтр-сеточку чистил 20т.км назад. дросельный узел 1000км назад)
      Прилагаю графики программы. 1-холодная машина, 2-прогретая полностью
      Прошу помощи!. Может в графиках увидит кто нибудь АНОМАЛИИ в работе двигателя и датчиков. Послушаю любые идеи!
      #23200
        На один вопрос нашел ответ сам (https://moylacetti.ru/polozhenie-drosselnoj-zaslonki/).В моем случае для холостого хода есть отдельный клапан, поэтому дросель на хх должен быть открыт на 0%.
        #23215
          Датчик кислорода (ДК1) работает плохо. Скорее всего доживает свое и его необходимо заменить. Возможно в нем и есть первостепенная проблема.
          По сигналу ДК2 видно, что смесь обеднена. Это либо из-за проблемного ДК1, либо что-то с давлением топлива.
          Напряжение бортовой сети не стабильное. Иногда скачки превышают 1В. Либо генератор нуждается в ревизии, либо плохое питание ЭБУ.
          #23575
            Автомобиль Chevrolet Aveo 2007 г. 1,5 л.,  MP 140. пробег 250000км
            Зависания холостых оборотов до 3000
            (форсунки и фильтр-сеточку чистил 1000.км назад. дросельный узел 1000км назад)
            Прилагаю графики программы. 1-холодная машина, 2- 3прогретая полностью
            #23579
              Забыл:
              Авто чипованный прежним хазяином.
              Газ 4-го поколения
              В банку вставлена вставка
              Лямба только одна и то наверное з эмулятором(не уверен, что то намотано изолентой)
