- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 7 месяцев назад сделано
Ruslan.
12.06.2021 в 18:53 #30383
Хьюстон у нас проблема))). всем здравствуйте. вообщем нужна помощь, так как местные спецы разговаривают жоп-й. Как пришла жара, заметил что пуск двигателя стал осложнен, и стартер хрипел как то очень слабо. в итоге мультиметром проверил утечку тока где показывало значение в пределах от 500 миллиампер до 3 ампер. ужаснувшись от увиденного снял АКБ и позвонил местным спецам на что получил неоднозначный ответ. если кто сталкивался с такой проблемой дайте инфу пожалуйста.
12.06.2021 в 22:05 #30386Какой авто? Хетч? Вагон?
13.06.2021 в 00:31 #30398Авто шевроле лачетти хэтчбэк 2006 года. 160 тыс пробега. При прозвонке мультиметром мигала лампочка открытой двери на приборной панели. При поочерёдном снятии предохранителей указанные значения в мультиметре стабилизировались на отметке 0.01 тока при снятии еф4 (стартер. Электростеклоподьемники и и тд. ). Хочу завтра проверить ещё раз со снятым стартером
13.06.2021 в 00:54 #30399Показания кстати плавают. От 0.5 до 3 ампер
13.06.2021 в 08:28 #3040013.06.2021 в 11:23 #30401Ну стартер снимать не обязательно. Достаточно откинуть от него провода. Ну и шланг обязательно проверить. При его протечке замыкается линия 15 с линией 30 и начинаются самые занимательные проблемы. Начиная от утечек и заканчивая работающим мотором даже при выключенном зажигании
13.06.2021 в 16:44 #30407Вообщем снял обишвку всей левой стороны где проходит проводка. Обнаружил лопнувшую трубку. Почистил провода разъёмы и снова проверил на утечку. Все равно утечка была также. Отключил сначала задние разъёмы нет результата потом электровдигателя зеркал и после стекло подъёмников. Также без результатов. При вскрытия жгута проводов обнаружил 3 небольшие скрутки идущие к сигнализации на фиолетовом с каким то сопротивлением. И голубом и синем. Отсоединил врезовшиеся провода к основной магистрали и ток утечки показал значение 0.03. Это получается я отключил сигнализацию? Или сигнала работает ноне будет реагировать на двери?
15.06.2021 в 02:02 #30413Спасибо всем за подсказки. Нашёл причину. Вообщем при установке сигнализации для светового сигнала поворотниками (при постановке на охрану. Снятии с охраны и тд) установщики врезались в провода у порога водительской двери. При отмыкании от голубого провода (провода левых поворотников) утечка тока не происходит. В связи с чем это пока не разобрался, но отключил чтобы не садила аккумулятор. Кроме как не работающих левых поворотников при использовании сигнализации ничего не изменилось.
