Обрыв цепи в дроссельном узле Chevrolet Lacetti 1.6
  • В этой теме 20 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Куат.
Просмотр 21 сообщения - с 1 по 21 (всего 21)
  • #39963
    Анна
      Здравствуйте. До этого была да и есть проблема машина не запускается с 1 раза, плавают обороты, ошибка Р2119. Поменяла моторчик хх ничего не поменялось.
      -Перед этим замеряла сопротивление в 61 и 62 контакте, обрыв цепи.
      -1 и 5 контакт на самом дросселе обрыв.
      -Датчик положения рхх 880(должно быть 600)
      -Выключатель холостого хода 0.07(сопротивление щупов 0.05)
      -1 и 5 контакт на фишке к дросселю сопротивление 0.05(это сопротивление самих щупов)
      Проводку в зоне видимости всю продергала, изменений нет.
      Подскажите что делать и куда начать копать?
      #39964
      Анна
        Дополню. При этом в коллекторе 103кп и дроссель открыт 5.88(до замены моторчика был 6.27)-это все на холодную
        #39971
          Добрый день, Анна.
          Значит обрыв цепи моторчика в дроссельном узле. Нужно измерить цепь внутри дросселя от разъема к контактам моторчика.
          Если моторчик новый и исправный, тогда скорее всего обрыв в белой пластине, которая установлена над моторчиком
          #39973
          Анна
            Моторчик исправный. Как проверить пластину? А почему тогда в 62,61 контакте тоже обрыв?
            #39976
              Моторчик подключен к контактам пластины. Нужно замерить сопротивление от этих контактов до разъема дросселя. Должно быть минимальное сопротивление.
              Моторчик рхх
              По той же причине, потому что внутри дросселя обрыв
              #39981
              Анна
                хорошо, спасибо. На днях проверю, напишу
                #39983
                Анна
                  А если не будет сопротивления, то покупать дроссель?
                  #39984
                    Если сопротивление будет бесконечным, тогда либо искать донора, у которого проблема не в этом, а в чем-то другом и собрать один из двух, либо покупать новый дроссель
                    #39985
                    Анна
                      А если сопротивление будет, то сто дальше делать?
                      #39991
                        Если все предыдущие замеры верные, то сопротивление будет бесконечным. Этот замер просто подтвердит это и будет 100% гарантия, что дроссель неисправен
                        #40003
                        Анна
                          Обрыв((( и что теперь дроссель покупать? (((
                          #40005
                            Если есть знакомый, который хоть немного дружит с паяльником, можно восстановить цепь. Если нет такого, тогда только дроссель покупать. Просто так там поменять уже нечего, нужно, как говорится, немного «поколхозить»
                            #40014
                            Анна
                              Знакомый есть, с паяльником. А как там цепь восстанавливать? Я не думаю что он понимает что то в этом дросселе(((
                              #40024
                                К белой пластине припаяны два провода, черный и белый. Нужно их прозвонить от разъема. Они скорее всего будут в норме, а контакт потерян в белой пластине. Необходимо найти где. Методы разные, можно например просверливать отверстия и омметром прослеживать, где пропала цепь. Чаще всего обрыв в районе катушечек
                                #40025
                                Анна
                                  Спасибо огромное☺️будем искать
                                  #40038
                                  Куат
                                    Здравствуйте! Такая же проблема возникла при вскрытии дроссельного узла. Нет сопротивления от места пайки черного провода и контакта моторчика, скрытый обрыв в белой пластине. Решения не нашел
                                    #40039
                                    Анна
                                      Здравствуйте. А есть видео как это сделать? Никто из знакомых этого не знает (((
                                      #40040
                                      Куат
                                        Здравствуйте! Поменял вчера дроссельную заслонку не стал заморачиваться, тем более морозы начинаются, 30000 тг цена вопроса. Старую восстановлю потом пусть лежит в запасе. Сразу появилась тяга, нажал газ машина поехала, как новая
                                        #40041
                                        Анна
                                          Новая?
                                          #40081
                                            Добрый день. К сожалению, пока нет такого видео
                                            #40671
                                            Куат
                                              Да новую поставил, вообще забыл уже про эту проблему, не оригинал конечно но все исправно работает адаптацию сделал. Лучше чем было как новая машина стала
