- В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 2 года, 7 месяцев назад сделано
10.07.2023 в 13:39 #35153
Добрый день, может кто-то сталкивался с такой ошибкой? P1779 она сохранённая весит в АКПП, но я не думаю, что связана с коробкой. Машина едет нормально. Из того, что нашел в инете, где-то нет контакта или КЗ. Буквально за пол часа до этого была заправка кондиционера и замена прокладок в системе циркуляции фриона.
Lacetti 1,8 LDA АКПП
10.07.2023 в 14:12 #35154Скорее всего отключали аккумулятор или вынимали реле с предохранителями. Удалите ошибку и если опять не появится, тогда на этом вопрос будет решен
10.07.2023 в 16:41 #35156Аккумулятор не отключали, к реле не лазили. Дело в том, что вводные данные были не совсем верные.
1. Введу особенности работы моего KKL сканера, я не смог прочитать ошибки с блока ЭБУ двигателя (только с коробки). А там висела другая ошибка P0113 (датчик температуры вход. воздуха). Дело в том, что когда собирали воздуховод, мастер забыл подключить клему к датчику, а когда вылезла ошибка на приборке, я первым делом туда полез и подключил, но ошибка осталась висеть на приборке. Сейчас получилось подключить к ЭБУ двигателя и сбросить ошибку, ЧЕК погас. Но теперь не могу подключиться к ЭБУ коробки, чтобы проверить есть ли P1779.
2. Так же есть ошибки с подушками: 56, 5, 25, 7. Если с 56 я уже свыкся (очиститель контактов помогает на несколько дней в разъёме под сиденьем), то остальные что-то новенькое, когда они появились — не знаю. Предполагаю, что они могут быть связаны с P1779. Из последних работ: снимали секретку с колеса (сваркой), была замена фильтра салона — 2 мес назад и замена ГРМ год назад. Машина практически не эксплуатируется 1,5 года.Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.10.07.2023 в 19:55 #35158Очередная попытка прочитать ошибки принесла следующие результаты: ошибки P1779 в коробке нет, в двигателе тоже нет. По подушкам сделал следующее: включил зажигание, подключился к подушкам через Эксплорер, стёр ошибки, передёрнул разъемы двух подушек пассажира, опять стёр ошибки, выключил зажигание.
Ошибок по подушкам больше нет, только вот индикатор подушек на приборке очень странно себя вел: после включения зажигания проморгал 5 раз, потух через 1,5-2 минуты опять проморгал 5 раз — потух и так ещё раз 3.
Что это было ХЗ. Посмотрим, что будет дальше.
