Ошибка Р0036
  • В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 лет назад сделано Олег.
  • #6381
    Олег
      Выручайте,загорелся чек,подсоединился к ЭБУ,ошибка Р0036-Н2ОS Heater Control Circuit( Bank 1 Sensor 2),ошибку стираю но вновь она появляется. :scratch:
      #6382
      Вячеслав
        Привет, сделай логи и кинь на форум, боюсь не работает кислородник, может  цепь электрическая к нему оборвана… :yes:
        #6383
          Привет, мужики! Да, скорее всего проблемы в цепи подогрева ДК2 (датчик кислорода после катализатора).
          Необходимо извлечь предохранитель ef21, снять колодку с ЭБУ и замерить сопротивление между контактом, где стоял предохранитель и 16 контактом колодки ЭБУ. Оно должно составлять от 3 до 35 Ом.
          Если совсем не понятно, то на днях могу сделать фото, что куда подключать.
          Олег
            Всем спасибо за участие,сделал устранил проблему,вроде нормально :good:
            Лёха
            Модератор
              Олег, интересно в чем причина была? В проводке или в датчике?
              #6485
              Олег
                Алексей,причина была и в проводке и в датчике,проводку  пропаял, поставил датчик ,но ошибка не пропадала,и без метода тыка понятно проблема в самом датчике,опять снял датчик впаял сопротивление,уже неделя прошла, пока что ошибка не вылезла !!!
              • Тема «Ошибка Р0036» закрыта для новых ответов.
