Ошибки после прошивки
  • #36766
      Мужики, опять я квам взываю! Если в кратце, то ситуация такая; удалил катализатор и поставил пламя гаситель. Далее заглушил EGR клапан, со стороны дросельной заслонки и головки блока цилиндров. Отключил датчик кислорода №2 от фишки электро цепи, тоже самое проделал с EGR. Далее прошился вот этим 3BHL_GMTools_FAST_E2_noEGR_2018_NEW. Машина задымила, починил. В один прекрасный момент тачка, перестала реагировать на педаль газа, выжил сцепление, кое как прогазовался, еле до дома доехал. В диогностике выдало вот это:
      -P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ
      -P0132 Высокий уровень сигнала 1-го датчика кислорода
      -P0404 Неисправность датчика системы рециркуляции отработанных газов
      -P0406 Высокий уровень сигнала датчика системы рециркуляции отработавших газов
      -Сигнал управления клапаном EGR 0 %
      -Напряжение датчика положения EGR 4.99 (В)
      То же самое на прошивке Tornado E-2-3BHL_AI-95. Если кто то сталкивался с данной проблемой или есть мысли для решения, то буду благодарен любой информации!
      Заранее спасибо!
      Автомобиль Chevrolet Lacetti 1.4
      #36768
        Прошивка прошла некорректно. Теперь надо прошить стоковым фуллом и надеяться что контрольная сумма совпадет и 0661 исчезнет
        #36769
          Приветствую, я так понимаю что контрольные суммы не совпадают?
          И нужно искать грамотного диагноста, который сможет править сток под мои нужды?
          #36770
            И возникает другой вопрос, если я залью сток, то показания лямды и EGR вернуться, но катализатора у меня нет, и EGR тоже, где прошивку правильную искать?
            #36771
              Надо найти диагноста, который сможет залить не просто калибровки, а полный фулл, галета для этого не подойдёт. Я думаю причина этой ситуации не в файле прошивки, а в сбое при прошивке (низкое питание, кривая галета, ноут)
                Если это действительно так, то грешить на аккум и ноут нет смысла т.к. они новые.
                А вот галетка, уже вызывает сомнения.
                Огромное спасибо, за информацию.
                Завтра поговорю с диагностом и не со одним, смогут ли совладать!?
                В моё регионе их не так много!
                По прошествии обязательно отпишусь!
                Ещё раз спасибо :good:
                #36774
                  Акум может быть новый но питание до мозгов доходит не ахти
