Отрицательные топливные коррекции
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • #31774
    Sergei K
      Подскажите пожалуйста, как побороть проблему, на холостых оборотах и не прогретом движке отрицательные топливные коррекции -2,3. А когда прогреется и выйдет где-то на 80° на холостом коррекции минус -6. ЭБУ перепрошита на евро-2. Каталика нет. Вот я предлагаю лог, записан на Car Scanner Pro. Заранее спасибо. B-)
      #31781
        Почему то нет параметров датчика кислорода на логе. Под клапаном ЕГР заглушка стоит?
        #31784
        Sergei K
          На счёт заглушки не знаю, машина у меня всего 3 месяца. Вот ещё один лог. Я проверил там есть кислород. (((
          #31787
          Sergei K
            Наверное я неправильно выбрал профиль датчиков в Car Scanner Pro, поэтому и нет датчика кислорода, надо выбирать профиль  поддерживаемые OBD2.
            #31788
              Датчик кислорода нормально работает, поэтому надо заглушку под ЕГР проверить, может прогорела. А если её нет, тогда поставить
              #31795
              Sergei K
                <p style=»text-align: left;»>А разве если каталика нет, EGR надо глушить? Ведь прошивка под Евро 2 и с EGR. Если глушить тогда и прошивать надо  прошивкой no EGR, чтоб ЭБУ правильно работало? И если предположим прогорела заглушка, то и не на разогретом двигатели топливные коррекции должны были быть — 6. А так они -2,3. Не :wacko: понимаю.</p>
                #31796
                Sergei K
                  По сути на не прогретом ДВС смесь должна быть обогащенная, а прогреется внорме. А тут всё наоборот (((
                  #31801
                    Евро 2 на то и евро 2, потому что там нет никаких норм экологии кроме одного датчика кислорода с катализатором без второго ДК и ЕГР. Поэтому по сути там не должно быть ЕГР. Либо нужно уточнять, что это прошивка просто без ДК 2 но с ЕГР.
                    На прогреве и на прогретом разный расход воздуха, поэтому и подсос через ЕГР будет разым со всеми вытекающими
                    #31802
                    Sergei K
                      Спасибо Сергей :bye: . Прошивка стояла стоковая  у меня она сохранена, поставил под Евро 2 и на ней езжу. Попробую сначала снять EGR, почисть. Может клапан плохо держит. Фильтр я менял. Расмотрев диаграмму я заметил, клапан EGR срабатывает когда ДВС прогреется, t воздуха на впуске тоже. Глушить конечно его не хочется, Я не сторонник так, как система снижает t в камере згорания, жалко клапана.
                      #31808
                      Sergei K
                        Вот,что я обнаружил. А именно разницу показаний в программах Chevrolet Explorer и Car Scanner Pro. В Car Scanner Pro топлевные коррекции рисует в минусах примерно -6. Не поленился, принёс с дому ноутбук, подключился галеткой и через программу Chevrolet Explorer продиогнастировал авто. И как оказалось топливные в норме, пляшут в пределах нуля, то + то -. И вот теперь не понятно  какой программе верить. Постараюсь приложить файл диагностики Chevrolet Explorer. :scratch:
                        #31859
                        Sergei K
                          #31861
                          Sergei K
                            Вот я приложил файл может кто-нибудь посмотрит и подскажет по коррекциям может что не так в файле коррекции отличаются от файла карсканерпро, а этот файл создан в шевроле эксплоре Заранее благодарен.
                            #31873
                            Sergei K
                              Вот этот файл B-)
