Ох уж эти обороты…
Просмотр 17 сообщений - с 1 по 17 (из 17 всего)
  • #36461
    Михаил
      Всем привет! Столкнулся с проблемой плавающих холостых оборотов, а также глохнущий двигатель (особенно в тёплую и жаркую погоду, зимой не глохнет). Ранее я вёл беседу об этом в другой похожей теме
      Ниже приложены показания до совета Хранителя Андрея :-) о проверке на подсос воздуха и контактов эбу 29 и 66
      #36464
      Михаил
        После совета Андрея ситуация слегка улучшилась. Подсосы я убрал (проверка дымогенератором), контакты поджал. Также заменил ДАД, сбрасывал адаптации и отключал аккум. Показания с новым ДАДом были нерадостные: Реальное и желаемое положение ДЗ (шаг) постоянно плавало (при старом ДАД они менялись одновременно и без плавания); Абсолютное давление в коллекторе плавает от 35 до 45; Положение ДЗ (%) также было и осталось в диапазоне 1.6 — 2.5%. Во время движения при включении нейтрали, обороты падали до 1500 и стояли как штык, пока не нажмёшь газ (начинали медленно падать), а также подёргивания и затупы, особенно при старте с места
        Показания с новым ДАД будут ниже
        P.S. новый ДАД был с артикулом General Motors 25195786
        заказал на проверку с артикулом AMD. SEN48, поставлю чуть позже и проверю
        если и этот подведёт, закажу General Motors 96276354 (уж очень дорогущий :cry: ). Либо проблема в другом совершенно
        #36466
          Михаил, приветствую! Я помню этот случай. Новый ДАД работает адекватно. А проблема в том, что датчик кислорода работает очень медленно. Из-за этого коррекции тоже происходят медленно и поэтому смесь очень сильно «плавает», что приводит к циклическому плаванию давления, оборотов и т.д. Поэтому советую обратить внимание на датчик кислорода. Что конкретно, не скажу — то ли датчик, то ли его цепь, но скорее всего датчик устал
          #36467
          Михаил
            То есть, холостые обороты в 1500 при сбросе на нейтраль — это возможная проблема работы датчика кислорода(его медленная работа)?
            #36468
              Возможно. Но сейчас необходимо устранить видимые проблемы, чтобы исправить ситуацию, которая четко видна на логах. Смесь очень бедная и я подозреваю, что мотор наверное аж трусит наплывами. Отсюда затупы и прочие проблемы
              #36475
              Михаил
                Хмм.. просто у меня иногда выскакивает ошибка р0172 — богатая смесь, помимо р0562 — низкое напряжение бортовой системы
                Начну с датчика кислорода (попробую от бош поставить)
                #36476
                  Поэтому и появляется 0172, потому что ДК неправильно работает. Он указывает на богатую, а на самом деле она бедная и по его показаниям ЭБУ ещё больше ее беднит
                  Михаил
                    Всем привет, категорически приветствую Андрея) :-) итак, заменил ДК (поставил Bosch 0258006537) и заменил ДАД (снова поставил GM 25195786). Явные изменения: дёргания, на мой взгляд, будто ушли к нулю, провалов при разгоне нет (раньше было нажмешь газ и она сначала «тормозит, тянет назад», а потом разгоняется)
                    Ниже представлю графики. Некоторые показания, конечно, всё ещё вызывают сомнения — например, по замене моторчика дроссельной заслонки, а может и что-то ещё… ))
                    #36580
                      Михаил обороты плавают только на холостом? Стоя на месте попробуй удержать разные обороты например 1100, 1200, 1300, стабильно держатся?
                      #36581
                      Михаил
                        На холостом ходу после замены датчиков обороты не плавают. Но при становлении на нейтраль также осталось зависание: обороты падают до ≈1200, «тормозятся» и падают в холостые до ≈850 примерно
                        #36582
                          Михаил, теперь совсем другое дело. Всё работает, как положено, в том числе и дроссель. Есть только вопрос по отрицательной топливной коррекции. Но это может быть даже из-за прошивки, потому что клапан ЕГР никогда не вступает в работу на логах и, возможно, его отшивали, тут уж точно не скажу
                          #36583
                          Михаил
                            На холостых держу педаль на 1500 оборотов, и педаль газа пинается как сердцебиение)
                            Коррекции, скорее всего, из-за прошивки тоже могут быть. Ставил прошивку Паулюс 3BSN V2 No EGR, как-то так называется
                            #36584
                            Михаил
                              Я думал, что Положение ДЗ(%) должно быть 3.5 — 4.5%, а у меня 2%
                              #36586
                                Положение ДЗ должно быть 2.5-3.5%. Обычно на евро2 — 3.5, а на евро4 — 2.5-3
                                Немного занижено оно по причине небольшого подсоса либо немного увеличенным зазором между заслонкой и корпусом дросселя.
                                По поводу ударов педали в ногу, только что ответил в этой теме
                                #36587
                                Михаил
                                  Спасибо, понял — биение педали считается болезнью. Про заслонку, то подсосов не обнаружил — проверял дымогенератором, а вот про увеличенный зазор интересно, буду смотреть) может поменяюсь с кем-нибудь дросселями для сравнения (сброс адаптаций — само собой :-))
                                  пока буду надеяться, что авто не будет глохнуть в тёплое и жаркое время года)
                                  Спасибо ещё раз за помощь)
                                  #36603
                                  Михаил
                                    Тогда такой вопрос. Напряжение датчика положения EGR на моих логах линейно стоит на 0,6 В и при покупке авто стояла заглушка-пластина на EGR. Я ставил программу от Паулюс Лачетти рейсинг 2010 3BSN V2_E2_noEGR (увидел в одном из видео на Мой лачетти). Также я менял клапан адсорбера под капотом.
                                    Если я не ошибаюсь, то после прошивки и заглушки напряжение должно быть 5 В или около этого. Подсосов воздуха нет (проверял дымогенератором пару недель назад)
                                    Это может на что-то сильно влиять? Если да, то как можно исправить?
                                    И является ли Накопленная коррекция топливоподачи (%) -2,3% крайне нежелательной или допустимой?
                                    #36608
                                      Чтобы было 5 В, необходимо отключить разъем с проводами от клапана
                                      Это вполне допустимые значения. Но нулевая коррекция все-таки лучше)
                                      Если работа мотора устраивает, то можно не спешить решать этот вопрос. Но если есть ярость  добиться идеала, тогда можно пытаться устранить
