- В этой теме 17 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 7 месяцев назад сделано
Альберт.
09.06.2024 в 19:39 #38018
Здравствуйте всем, помогите пожалуйста определить в этом виноват моторчик дросселя или нет. Пробег 224тыс, 1.6 двиг, дроссель родной, чистый и не разбирался, если на холостых держать малые обороты 1300-1500 педаль газа пинается, примерно раз в секунду, в этот момент диагностика показывает положение ДЗ на 1% прыгает туда сюда, реальное положение ДЗ шаги график идет заборчиком, показания с желаемым расходятся.
Вы должны войти для просмотра вложений.09.06.2024 в 20:18 #38020Еще когда мерил сопротивление моторчика и стучал по дросселю значение прыгало от 7 до 12ом
10.06.2024 в 13:21 #38025Приветствую, Александр. По скриншоту сложно понять, что там конкретно происходит. Надо добавить логи. Но если автомобиль был куплен уже с этой проблемой, то прошлый владелец уже безуспешно пытался это устранить и потом продал, так как это непобедимая проблема у всех, кто с ней уже столкнулся
10.06.2024 в 13:35 #38026Авто 2007г.в. с салона в одних руках. Логи чуть позже добавлю, моторчик здесь не причем, менять не стоит? Или это будет известно после логов?
10.06.2024 в 13:43 #38028Надо сначала логи посмотреть, но судя по описанию проблемы, думаю, что проблема не в нем
10.06.2024 в 19:29 #38029Логи, посмотрите пожалуйста на все параметры. На малых оборотах держал педаль ровно когда обороты слегка ходили и % дз прыгали тем самым пинаясь в педаль газа.
Уточнение: стоит пламягаситель и какая то из прошивки которые были в общем доступе в интернете, и в конце логов на газ переключился
Вы должны войти для просмотра вложений.11.06.2024 в 08:56 #38033Еще двигатель на горячую как будто слегка подтраивает, за рулем рывки от двигателя чувствуются
11.06.2024 в 16:36 #38039Александр, желательно ещё записать логи от запуска холодного мотора до полного прогрева на холостом ходу, но педаль газа при этом не трогать
12.06.2024 в 13:13 #38048Андрей, записал логи прогрева(на 41 градусе включился газ, на 50 градусе переключил обратно на бензин) и еще посмотрите пожалуйста перестал холодить и шумит при работе кондей, записал логи при его вкл выкл, может по ним что то будет видно, боюсь компрессор под замену. Не так уж и часто пользовался.
Вы должны войти для просмотра вложений.13.06.2024 в 14:07 #38057Александр, шумит в смысле как бы шипит в салоне после включения кондиционера?
13.06.2024 в 14:46 #38058Андрей, шумит под капотом после включения кондея, звук разбитого подшипника что ли, но сейчас у нас +35 и шума почти не наблюдаются, чудеса. Заеду к заправщикам может подскажут, возможно просто фреона нет а шум тогда от чего, не понятно.
13.06.2024 в 22:40 #38059Заметил что эти дёрганья дросселя на малых оборотах во время движения создают рывки, клювки когда например переключился на передачу ниже и в этот момент обороты движка совпали примерно с оборотами 1200-1300 и понеслись рывки, либо еду на какой-нибудь передаче и держать обороты в этом диапазоне то клювок обеспечен, изначально думал что это сцепа, купил заранее так как моему 130тыс и чтоб потом не бегать не искать да и уже с места с перегазовкой трогаюсь, но дело думаю все таки дросселе, может попробовать другие прошивки, или все таки заменой дросселя это только лечится?
14.06.2024 в 18:19 #38060Шуметь может от недостатка хладагента, но тогда шум исходит из-под бардачка. По логам как-то слабовато кондиционер нагрузку на мотор даёт.
А сброс адаптаций хоть на некоторое время уменьшает проблемы с толчками/дерганиями?
15.06.2024 в 22:52 #38066Кондиционерщик сказал клапан под замену, еще ведь видел что народ массово его меняет, поэтому и давление не нагнетает.
Неделю назад чистил дроссель и делал сброс, если честно улучшений не заметил, в моем случае вообще имеет смысл менять моторчик? А то он сейчас придет и не знаю получать или отказываться.
16.06.2024 в 14:39 #38069Честно сказать, лично я не вижу серьезных проблем с моторчиком. ЭБУ сам периодически занижает шаги РХХ. Возможно стоит заглушить поочередно всё от впуска. Начать с клапана вентиляции картера и потом адсорбера и посмотреть
29.06.2024 в 00:43 #38115Я так и не решил эту проблему, у меня аналогичная ситуация. Что делал я: прозванивал проводку, менял дроссель сначала на китайский, потом на оригинал, менял дад, проверка парогенератором, менял прошивки, даже блок управления менял. Диагносты разводят руками! Ошибок нет, коррекции в норме. Нужно собирать статистику у кого что отключено или вырезано! Я машину купил с этой проблемой и у меня отключен egr програмно и заглушена его трубка, по катализатору не знаю точно то ли вырезан, то ли прогорел т.к. вторая лямбда показывает тоже самое примерно что и первая, ну и раз ошибок нет значит 2 лямбда отключена.
29.06.2024 в 15:14 #38119НУ, значит я не полезу. Спишу на особенность машинки. Благодарю, что так отписались а-то бы я мозг взорвал всем на работе(автосервис).
30.07.2024 в 03:17 #38311Добрый день!
Кто нибудь поборол эту болячку?
