Здравствуйте! Машина стояла около двух месяцев, сегодня первый раз поехала на ней. При движении, после выключения скорости на нейтралке обороты плавают в диапазоне от 1500 до 2000, стрелка опускается-поднимется несколько раз, может в районе 1000 оборотов минимально гулять, потом встает в одно положение чуть ниже 1000. Чек не горит. При переключении скоростей, обороты поднимаются к 3000. Подскажите пожалуйста, где искать проблему?
