- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 9 месяцев назад сделано
30.03.2025 в 14:53 #40901
Добрый день, «лачетти 1,6 универсал мкпп 2008гв» борюсь с плавающими оборотами на XX, просьба подсказать знающих людей в каком направлении двигаться.
Запуск двигателя начинается примерно с 2тыс, снизить иногда получается до 1 тыс создав нагрузку покрутив рулем. Но как только нажимаю на педаль газа, либо просто накатиком если под горку стою, обороты сразу начинают циклично прыгать с 2-2.5тыс, и так уже до начала движения. В движении обороты не скачут, только на хх. На светофоре иногда прыгнут с 1-3тыс пару раз и приходят в норму до следующего нажатия на педаль газа. В движении при отпускании педали газа на скорости машину дергает.
Сделано: замена свечей, проводов, топливного фильтра, чистка клапана егр, чистка ДЗ, чистка якоря мотора в ДЗ, сброс адаптаций (kkl /ftdi/ chev exp пробовал версии 1.5 и 1.8)
Логи диагностики Chevrolet Exp. на ХХ и в движении(MOVE) прикладываю.
Заранее благодарен.
Вы должны войти для просмотра вложений.30.03.2025 в 17:16 #4090430.03.2025 в 17:42 #40905Благодарю, есть у товарища дымогенератор, продымим посмотрим где сечет. Спасибо
04.05.2025 в 14:09 #41351Всем привет! Андрей премного благодарен за дельный и знающий совет. Продымили систему, обнаружены подсосы воздуха через уплотнители форсунок и прокладки впускного коллектора. Все кольца на форсунках заменили, проверили на аппарате и не зря(одна текла, у одной неправильное распыление было), вылечилось промывкой в УЗ ванночке стало идеально. Прокладки впускного заменили, заодно и трубки егр сверху(выпирала из под соединения прокладка). Приятель сказал при замене прокладок впускного, что такой уйхни еще не видал, все прокладки в лахмотья, где-то их частично вообще не было и все в герметике, а значит их кто-то давно просто промазали герметиком без замены. Проделать такой объем работы и не заменить при этом копеечные прокладки, а просто промазать герметиком это пипец! ) . Итак, после проделанных работ по замене всех прокладок, двигатель работает ровно, троения пропали, ХХ нормализовался 700-800 об., а главное пропали все дергания при езде. Это просто кайф)
05.05.2025 в 10:42 #41354Приветствую, Рустам! Отлично
- Тема «Плавают обороты на ХХ до 3000 (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
