Должна ли впускная заслонка издавать звук, гул при выключеном двс, но включённом зажигании?
Главная страница » Форум Сообщества Мой Лачетти » Подскажите пожалуйста заслонка впускная Подскажите пожалуйста заслонка впускная В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 4 года, 10 месяцев назад сделано Михаил. Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего) Автор Сообщения 07.05.2021 в 18:34 #30080 МихаилУчастник Должна ли впускная заслонка издавать звук, гул при выключеном двс, но включённом зажигании? 07.05.2021 в 18:41 #30081 АлександрУчастник Да, моторчик заслонки под напряжением держит нужный угол открытия 07.05.2021 в 21:43 #30082 ЕвгенийУчастник Не гул, а писк. Если он ровный, не меняет тональность и не прерывается (за исключением сброса адаптаций), значит всё хорошо. Вот посмотрите этот процесс на видео: https://www.youtube.com/watch?v=w0QDa2r7oO8 08.05.2021 в 08:25 #30084 МихаилУчастник Спасибо большое 08.05.2021 в 09:49 #30086 МихаилУчастник Почему при температуре 93 гр. Начинает выдавливать антифриз и закипает, без клапана в крышке расширительного бачка Автор Сообщения Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Если Вы - человек, тогда лучше оставить это поле пустым: Войти
