Помогите прочитать ЛОГИ
  • #29613
    Артем
      Всем привет! Пытался написать вопрос в уже готовых темах про ЛОГИ, но не смог понять как это сделать, смог только создать новую тему, простите))
      посмотрите пожалуйста мои логи, скажите что может вызывать подозрения?
      Машинка на ХХ немного волнооразно работает, при движении — легком нажатии на газ дергается один раз, после чего едит норм. И так при каждом переключении передач — переключился дал газу и ее дернуло.
      Заметил что когда на графике повышаются значения ПРОДУВКИ АБСОРБЕРА, то в выхлопную немного стреляет, будто  переобогащенная смесь.
      смотрю дроссель щас 3,5процентов.раньше помойму был 2,7 точно
      перед замерами сделал сброс адаптаций.
      1) завел на теплую после простоя 3 часа
      2) на ХХ на прогретую (свечи NGK)
      3) на ХХ на прогретую (свечи Denso 20TT)
      4)в дижении
      Также когда пришла зима был такой глюк. при наступлении мороза -10
      завелась, троила и глохла. и так раз 10. газ в пол — ноль эмоций. на газу принудительно завелась без проблем — перешел на бенз — заглушил/завел норм. Было так раза 3 в разные дни
      #29621
        Приветствую, Артем! Явно видна нехватка топлива. Либо давление топлива недостаточно, либо форсунки работают неполноценно. Учитывая, что установлено ГБО, то скорее всего забиты форсунки
        #29623
        Артем
          На гбо теже симптомы.
          Может быть подсос воздуха?
          #29689
            Нет, на подсос не похоже. По крайней мере по логам его не видно. А вот нехватку топлива видно. Также немного просматриваются проблемы с РХХ, но пока ещё не критичные. При открытии клапана адсорбера действительно коррекции уходят в минус больше положенного. Возможно клапан открывается на больший процент, чем задает ЭБУ. Или атмосферная трубка под днищем возле адсорбера забилась грязью
            #29690
            Артем
              По рхх что может быть?что показывает? Что проверить?
              И абсорбер как почистить или что посмотреть?
              Спасибо)
              #29722
                Вот тут как проверить клапан адсорбера
                Вот тут показана атмосферная трубка под днищем, которую необходимо проверить. Просто посмотреть не забита ли грязью
                А вот тут про РХХ
