Лачетти 1.8(SED) плавает холостой ход
  • #33116
    Григорий
      День добрый! лачетти 1.8(SED) плавает холостой ход. бывает падает до 200-400 об/мин.
      куда копать?? логи попробую прикрепить
      #33123
        Григорий, добрый день! В первую очередь нужно разобраться почему ДАД показывает атмосферное давление 81 кПа. Такого давления быть не может в нормальных условиях на планете. Возможно нужна замена ДАД
        #33125
        Григорий
          Добрый вечер. Вот тоже меня мучает этот вопрос. При чем я купил новый датчик, как его поставил, он мне так с первого дня работы и показывает. Оригинала не было в магазине, я взял аналог, за те же деньги. Так на нем я проездил год. А при работе двигателя, вроде норм показания?
          #33135
            Григорий, на этом моторе можно ещё проверить промежуточный разъем в проводке датчика. Бывает он проблемы доставляет. Находится он в районе рампы (если нужно скину фото)
            Но скорее всего это проблема именно самого датчика.
            До устранения этой проблемы о других параметрах судить сложно, так как они «уплывают» от неверных показаний ДАД. Топливные коррекции сильно уходят в минус и обороты просаживаются. Но без нормального ДАД сложно что-либо сказать больше
            #33138
            Григорий
              Сейчас проверю сам датчик тестером и проводку. Чтобы уже исключить проблему проводки.
              #33140
              Григорий
                Проверил проводку и датчик. Решил заменить провода в промежуточном разъёме.
                Собрал все обратно, холостого вообще нет. Без нажатия на педаль газа даже не заводиться. Ну а датчик показывает перед пуском двигателя 82 КПа. Ничего не изменилось. И вот ещё, тестировал я датчик, и у меня показания 1и 3 контакт 5.1в 1и 2контакт 3.99
