- В этой теме 51 ответ, 8 участников, последнее обновление 7 лет, 4 месяца назад сделано
Алексей.
23.10.2018 в 20:37 #21403
Было такое с покупки,ДЗ решил почистить для профилактики, так как я второй хозяин и на этой машине вообше ничего не менялось кроме масла свечей и фильтров!!
А в плане педали газа и дроссельной заслонки типа же проблем вообше не было!
Прошита или нет не знаю, хозяин уверяет что не трогал ничего.
Подскажите люди добрые куда залезть ещё? Что еще посмотреть?23.10.2018 в 20:39 #21404По программе шевроле эксплорер реально определить версию прошивки и узнать прошита она или нет?
25.10.2018 в 11:05 #21417Точно не определить прошита или нет по СЕ, если об этом конкретно не написано в версии прошивки. У меня 1.2% положение дз. Долго пытался найти причину, в итоге забил и всё. Едет нормально
29.10.2018 в 21:11 #21473Привет подскажи решил проблему с заслонкой а то тоже 0% после чистки стало
29.10.2018 в 21:19 #21474Привет, проблему так и не решил, подсосов воздуха нет, при запущенном двигателе затыкаю ладонью дроссельную заслонку и двигатель сразу же глохнет, это говорит о том что абсолютно нет подсоса! Нашёл парнишку с такой же проблемой , так у него даже дымогенератором на сервисе ничего не нашли!!!
Даже и не знаю куда копать………29.10.2018 в 21:25 #21475понятно жалко что не решил. Ну я на днях дымогенератором буду проверять на подсосы
29.10.2018 в 21:26 #21476Уверен что и у тебя подсосов не будет! Ну ты о результатах тут напиши, тему надо раскручивать, может кто и найдёт решение проблемы
29.10.2018 в 21:27 #21477да конечно напишу
31.10.2018 в 11:33 #21489Проверил все дымогенератором подсосов нет, единственное что смутило это то что клапан PCV при накачивание небольшого давления обычной грушой он немного пропускал. Это так и должно, насколько я понял, быть или нет?
31.10.2018 в 12:55 #21490Ну я так и знал что подсосов не будет,а клапан должен в одну сторону хорошо пропускать,в другую сторону тяжело.
Если дальше будешь причину искать, ты хоть отписывайся о результатах31.10.2018 в 13:05 #21491буду отписываться есть еще мысль попробовать на заведенной машине поиск подсоса очистителем карбюратора потому что подсос если и есть то очень маленький и может дым просто не показал где не хватило давления а на заведенной большое разряжение и соответственно в месте подсоса должен будет засосать очиститель. Посмотрим что из этого выйдет.
31.10.2018 в 13:52 #21492С интересом ждем результата
02.11.2018 в 20:09 #21510Я решил проблему с 0% заслонкой. снял тросик газа сделал адаптацию заслонка стала 1,5%. сделал еще раз адаптацию и о чудо 2.7%. одел тросик обратно. стало интересно почему так получилось ведь до этого адаптацию делал ни 1 раз не помогало и тросик не в натяг. решил провести эксперимент и сделал еще раз адаптацию но уже с одетым тросиком короче как всегда и все нормально 2,7% на холостых. так и не понял из за чего так.
P.s. карбклинером пробовал искать подсосы ничего не показало так же как и дым.
02.11.2018 в 20:10 #21511Ничего себе))))
А программа шевроле эксплорер какой версии у тебя?
1.8 ?02.11.2018 в 20:11 #21512Это у тебя сейчас на холостых оборотах положение ДЗ 2.7 % ????
02.11.2018 в 20:40 #21513версия 1,7. да 2,7% на холостых все отключено если включить фары и печьку то 3.2%
02.11.2018 в 20:42 #21514На днях сделаю так же и отпишусь
02.11.2018 в 20:46 #21515да напиши даже интересно потому что очень непонятно как так у меня вышло
07.11.2018 в 20:14 #21560Привет братуха)))) Спасибо за смекалку!!! Решил и я эту проблему)))) доволен как слон! Реально причина в тросике газа была! Снял тросик, сделал сброс адаптаций,и теперь положение ДЗ на ХХ 3.1%.
Оказывается нам кажется что он ослаблен и полностью как бы ДЗ закрыта, ан нет)))
Чувак, ты прорыв сделал)) народ из-за этого вообше дросселя меняет)))07.11.2018 в 20:21 #21561Поздравляю!!! Это здорово теперь будем знать про такую проблему))))
08.11.2018 в 11:16 #2156808.11.2018 в 19:28 #21572Спасибо! реально помогло. сам неделю мучился, всю голову сломал…в другой теме пост писал. снял тросик, сделал сброс адаптаций и…вместо 0.0% — 2.7%(до чистки было 8,6) на хх! машина с новья у меня, тросик сам не натягивал, мож когда то на ТО, или хрен его знает что. Алексей, Александр — реально огромное спасибо!!!
Вы должны войти для просмотра вложений.09.11.2018 в 09:20 #21578А мне не помогло почему-то
так и осталось 0.8%…09.11.2018 в 09:58 #2158109.11.2018 в 10:00 #21582Игорь, в твоей ситуации это не поможет, судя из личной переписки.
Давайте отделим мух от котлет.
В твоей ситуации положение ДЗ 0.8% и шаги РХХ равны 7-8. Это вполне адекватная картина и шаги соответствуют положению ДЗ. Поэтому в этой ситуации 99% — это подсос воздуха. Даже не 99%, а 100%. Поэтому необходимо искать подсос. Я уверен, что он имеется.
У ребят же картина совершенно другая. У них у всех положение ДЗ тоже низкое. Но при этом шаги РХХ в норме!!! Это ненормальная ситуация. Положение ДЗ не соответствует шагам РХХ!
Поэтому тут либо программный сбой, либо что-то мешает нормальной работе. В данном случае — это трос. Александру респект!
Но снимать трос для сброса — это не выход из ситуации. Необходимо просто правильно его отрегулировать и делать сброс, как и все остальные, не открывая капота.
Трос необходимо регулировать не по провисанию, а по буртику. Это я показывал вот тут
