Посмотрите логи 2007г. 1.6 ошибка р0107
  • #30746
    Viktor
      Добрый вечер посмотрите пожалуйста на логи через 20-50км. выскакивает ошибка р0107 во время появления ошибки в авто пропадает тяга. После того как заглушил машину и заново завел машина едет но с чеком. Проводку на ДАД проверил все норм и питания 5.05 вольт есть. Спасибо.
      #30754
      Viktor
        Посмотрите пожалуйста логи 2007г. 1.6
        #30757
          В начале лога виден недостаток топлива. Чтобы что-то более конкретно сказать нужно записывать лог от запуска до полного прогрева без движения, а затем немного интенсивной езды
          #30759
            Виктор, атмосферное давление изменяется на 2 кПа за очень короткий промежуток времени. Нужно поджать контакты в разъеме ДАД. Если не поможет, тогда скорее всего трещина в самом датчике
            #30762
            Viktor
              Ок сегодня сделаю.  Спасибо.
              #30765
              Viktor
                А с углом опережения зажигания все норм? А то наш местный диагност сказал что нужно смотреть метки ГРМ но мне ГРМ меняли 7 тыс. назад.
                #30772
                Viktor
                  Доброго дня я сделал как вы писали и подогнул контакты, там на дад имеется вроде ка продольная трещина прям посредине штуцера. Может так и должно быть я хз.
                  #30783
                    Виктор, судя по логам, с метками ГРМ всё в норме.
                    Катализатор начинает снижать свою производительность. Пока не серьезно, но в будущем даст о себе знать.
                    Немного завышено напряжение ЕГР, что может означать, что клапан не до конца закрывается.
                    Но а ДАД всё также перескакивает со 100 на 98. Скорее всего ошибка засветится снова. Если так и будет, тогда датчик под замену скорее всего.
                    Трещины на датчике — это такое литье. Но не должно быть сквозной трещины
                    #30786
                    Viktor
                      Огромное спасибо. А что сделать заглушить ЕГР иле поменять я его чистил и в клапана подвисаний не было. Огромное спасибо еще раз. Постоянно смотрю ваш канал. Я занимаюсь компютерами вдруг чего могу помочь. СПАСИБО. :good: :drink:
                      #30799
                      Дим
                        Здравствуйте,посмотрите логи! Расход 18л на сотню,дерганая. бенз 95,стук пальцев с кондеем ужасный. Сток прошивка,стоит эмулятр на второй дк. ,егр не глушен.
