Появился гул после замены ступичного подшипника
Помечено:
  • В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года назад сделано Влад.
  • #37326
    Влад
      Лачетти универсал 1,6  2009г поменял внутреннюю левую гранату вибрация пропала ,менял справа ступичный подшипник,в итоге появился гул он не пропадает при увеличения скорости он громче,на скорости если поворачивать руль в лево он увеличивается,а если в права тогда пропадает,если прямо то гудит,поднимал перед грешил на подшибники но они не гудят,че это может быть?
      #37328
        Гудит замененный справа подшипник. При вывешенных колесах может не гудеть так как нет нагрузки. При повороте налево гудит сильнее потому что на него возрастает нагрузка. Или подшипник брак или поменяли криво
          Да, все симптомы указывают на подшипник
          #37345
          Влад
            Я конечно тоже так думаю,но до этого я его менял пару месяцев назад,и там звук издавал совсем другой а тут другой,я думаю подождать переобуться,может резина китайская так может издавать?
            #37492
              может и резина, но странно почему в одну сторону гудит, а в другую не гудит
              #37603
              Влад
                Заменил я правый но результат нулевой,не чего не поменялось,видимо левый надо менять.
