- В этой теме 32 ответа, 17 участников, последнее обновление 2 года, 1 месяц назад сделано
Дмитрий.
18.11.2018 в 18:01 #21650
Приветствую всех! Сегодня менял термостат и в общем вытекло 2 литра антифриза. Двигатель 1.4 л 2006г кореец. Герметик не понадобился, достаточно было родных прокладок которые шли в комплекте с данным термостатом.
03.12.2018 в 12:10 #21719После прочтения этого мануала, вчера при замене термостата, обратил внимание на зазоры между ушками. Круглая часть, там где пружина, упиралась в плавники-отливы на корпусе и при затяжке, скорее всего, обломались бы ухи. У меня упирались только в уголки отливов, я эти уголочки на миллиметр полтора подточил напильником и всё встало как надо. Прокладки менял на оригинальные. Вроде не течет.
Антифриз сливал через расширительный бачек — отсоединил шланг от бачка (маленький, идущий от ДЗ) и воткнул в него компрессор, к бачку же подсоединил шланг и в канистру. Пару минут и литра 2-3 слито. Потери минимальные.
Температура выросла значительно. На улице 0 гр. Температура ОЖ при неспешной езде держится 89-90, по трассе плюс минус так-же.01.01.2019 в 14:27 #21897а я етим не заморачиваюссь на зиму ставлю картонку на радиатор воздух из печки теплее греет на весну снему а теипературний режим термостатом особено на лето двигателя менять не хочу инженери из GM тоже не дураки а если ещо дввигатель на газу он итак греется не хило летом е то сугумо мое личное мнение
05.01.2019 в 11:20 #21912а я на зиму ставлю обмчною картонку перед радиатором на весну снимаю а температурний режим двигателя летом когда жара менять не хочу расход зимой ща зима 10 11 газа
30.01.2019 в 14:19 #22076Ребята, как летом двигатель с термоэлементом варнет на 92 градуса себя чувствует? Все отзывы почему то только про зимнюю эксплуатацию, про лето ни слова! И почему с завода ставили на 87, не рассчитывали, что лачетти в суровую зиму попадет?)
31.01.2019 в 10:29 #22080Летом тоже нормально. Скорее всего из-за экологии температуру снижают. Чем выше температура в горшках, тем больше вредных выбросов
19.12.2023 в 06:00 #36522<p style=»text-align: center;»>Добрый день всем )))) читаю и смотрю даты публикации, времени прошло уже много . Купил в том году Лачетти и холодно , по сравнению с предыдущим авто , вот думаю промыть радиатор печки ( при температуре двигателя 87 градусов,воздух на холостых при второй скорости 58 градусов , на улице -8 всего ) и поменять термос на 92 , возникает вопрос — летом проблем не будет????? Перегрев двигателя. Спасибо кто откликнется))))</p>
26.12.2023 в 06:02 #36613Не будет.Уже лет 8 стоит 92 гр термостат. На зиму дополняю это дело картонкой и одеялом на двигатель, также ставлю большую плиту (декоративную) на двигатель.На лето картонку и одеяло на полку.Большую плиту меняю на маленькую от нексии по моему))) Все отлично работает.
