При холодном запуске звон из под капота
  • #12349
    Артем
      Друзья, уже несколько дней замечаю что при холодном старте двигателя раздается звон из под капота. Звон как камень в консервной банке. Длится примерно секунд 30, пока двигатель холодный. Потом прекращается.
      Что это может быть, есть предположения? К сожалению ямы нет чтобы днище проверить.  Катализатор, я так понимаю, исключается, так как при прогреве звона нет.
      Может ли так ГРМ звенеть или что-то что нужно экстренно ремонтировать?
      Видео попробую чуть позже сделать
      Недавно чистил клапан PCV заметил что в нем внутри что-то свободно прыгает, как будто шарик какой-то. Им можно трясти как погремушкой. Так и должно быть или нет?
      #12390
      Юрик
        Это шайба внутри тарахтит. так и должно быть
        А если перед запуском отключить трубку от механизма изменения длины впускного коллектора, звук не меняется? Просто могут звенеть заслонки в самом коллекторе, бывает такое у Лачи
        #12561
          Первое, что приходит в голову:
          — заслонки впускного коллектора
          — приемная труба о защиту двигателя
          — гидрокомпенсаторы (но звук более глухой, чем метал об метал)
          — механизм переключения кпп побрякивает
          — банально что-то открутилось
          Алекс
            Аналогичная проблема: при запуске в холода из под капота звенит как крышка от кастрюли. Минут через 5-6 звук становится все тише и пропадает совсем. Грешу на катализатор, но может надо на СТО послушать?
            #28810
              есть старый дедовский метод. берешь любую палку(лучше трубу — от домкрата автомобильного) и на заведенном пихле прикладываешь к предпологаемому месту звона и прислоняешься ухом к обратному концу палки — где громче там и проблема.
              ПС : В ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ ПАЛКУ НЕ ЗАСОВЫВАТЬ! (если руки не из низа то можно аккуратно, я так определяю что именно в ГРМе сдыхает, помпа ролики или навесное оборудование)
              #36326
                Уважаемые форумчане, вот у меня такая ерунда при холодном запуске. Может кто укажет куда копать. Спасибо.
                #36335
                Никита
                  Евгений, трубка гидроусилителя возле генератора надежно прикручена?
                  #36343
                    Здравствуйте, снимаешь обводной ремень не звенит. Звенит секунд десять потом тихо.
                    #36513
                    Никита
                      Шкив насоса гур не люфтит? Еще может натяжное устройство, больше там имхо звенеть нечему если все прикручено
                      #36517
                        Люфта нет, натяжное посмотрю.Спасибо.
                        #41738
                          здравствуйте!
                          аналогичная проблема. звон при запуске или наборе оборотов до 1500-2000. появляется не каждый раз.
                          живу рядом с дорогой, выхожу курить во двор. рядом светофор. когда машины стартуют, уже сразу понимаю, что из-за угла вот-вот появится лачетти — звенит только у них (или мне настолько везёт). предполагаю, это какая-то болячка наших двигателей (у меня 1.6).
                          удалось ли кому-то диагностировать проблему?
                          #41828
                          Ростислав
                            Посмотрите выхлопную систему
