Проблема с температурой ОЖ
  • #28545
    Артем
      Добрый день,сейчас в зимнее время перестала подниматься стрелка температуры ОЖ.Но она начинает подниматься,когда прогреешь двигатель и немного покатаешься,потом заглушить и заново завести,то поднимается,а так на нуле стоит.Подскажите это датчик барахлит?
      #28547
        ничего не понятно. при прогреве двигателя и езде стрелка не падает? в салоне тепло при езде?
        #28549
        Артем
          Нет,печка дует холодным и температура на нуле при езде. Но когда перезапустишь двигатель,начинает подниматься и стрелка температуры и печка греет
          #28551
            после 15 минутного прогрева проверьте шланги радиатора — если оба теплые то смените термостат.
              Если мотор на самом деле не прогревается, тогда датчик тут не причем однозначно. Поэтому тут только термостат
