Проблемы при запуске на холодную лачетти 1.6
Просмотр 5 сообщений - с 26 по 30 (из 30 всего)
  • #39967
    Куат
      Андрей ещё раз приветствую! Проверил сопротивление между 61и 62 контактам  ЭБУ. Показало 1 и не меняется показания при дергании проводов. Где искать далее? Не могу понять. Прошу помочь
      #39979
        Куат, проблема в дроссельном узле. Либо в моторчике, либо в цепи внутри дросселя. Надо вскрывать дроссель и измерять сопротивление от разъема дросселя к контактам моторчика. Либо сразу измерить сопротивление на контактах моторчика, если оно такое же, значит моторчик неисправен
        #39980
        Куат
          Спасибо Андрей! Нашел ваше видео
          https://www.youtube.com/watch?v=yNwLmHJauII&t=1180s
          буду так же исполнять. Здоровья  и благополучия вам и вашим родным и близким!
            Добрый день, Иван, подскажите вы решили проблему с авто на холотых оборотах?
            #40658
              Добрый день, Иван, подскажите пожалуйста, вы решили проблему авто на холостых оборотах?
