- В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 11 месяцев, 4 недели назад сделано
18.04.2022 в 18:39 #32439
Купил Лачетти 1.6 2006г.
двигатель был полностью разобран. Капитализм сам. Опыт был. Предыдущий хозяин прошил под евро0 и выкинул катализатор. Теперь по факту. Машина заводится только с заглушенным клапаном егр ( хотя он отключён и ошибок по нем нет) или со снятой фишкой с него. Работает не стабильно, жрет бенз цистернами( литров 15-17). Пробовал менять почти все датчики и егр тоже. Ноль эффекта. Кабель под ноут жду, заказал. Посоветуйте с чего лучше начинать диагностику.19.04.2022 в 12:06 #32442Нужно проверить целостность предохранителя ef21. Если он целый, тогда идем дальше.
Точно под евро0 прошита? Если да, тогда чисто из опыта могу предположить, что проблема в ЭБУ. Таких случаев через меня прошло много. Вот в чем суть — при удалении катализатора ЭБУ прошивают под евро2, а не под евро0.
Под евро0 прошивают тогда, когда начинаются проблемы в ЭБУ с опорным напряжением датчика кислорода. Это опорное напряжение завязано с микросхемой управления ЕГР. Поэтому завышается опорное напряжение ДК, а клапан ЕГР самопроизвольно открывается при включении зажигания и выхлопные газы идут во впуск. Именно поэтому мотор не запускается.
Из этой ситуации у прошлого владельца было два выхода:
1. Заменить или отремонтировать ЭБУ. Это дорого и не всегда возможно.
2. Прошить на евро0, чтобы исключить из работы ДК. И отключить разъем от клапана ЕГР, чтобы он не открывался из-за неисправного ЭБУ. Это просто и не дорого. После этого мотор будет запускаться, но топлива будет жрать ведрами. Поэтому авто идет на продажу…
19.04.2022 в 14:56 #32445Понял. Скорее всего так и происходит. У меня есть эбу с другого авто. Возможно ли из него убрать привязку к иммобилайзеру?
19.04.2022 в 15:04 #32446Когда подключаю егр и включаю зажигание клапан щёлкает всё время и рхх не пищит. Спасибо за совет. Буду пробовать. Машину продавать сейчас не вариант. Слишком много в неё денег вложено.
19.04.2022 в 18:31 #32447И ещё один момент. Прошивка евро 0 точно. Ошибок по егр нет, даже со снятой фишкой. Единственная ошибка это p0172 -слишком богатая смесь. Иногда выскакивает низкое напряжение эбу(номер не помню). Со снятой фишкой на холодную запуск хороший. Едет машина тоже хорошо. Но стоит её заглушить и не давая остыть завести , то появляются провалы, дергание и потеря мощности.
25.04.2022 в 12:16 #40464включаю зажигание клапан щёлкает всё время
Тогда 99% перегорел предохранитель ef21
