После покупки авто сделал раскаксовку, заменил масло. Изначально проблема была следующая. После некоторого времени езды на 4000 об обороты потом при сбросе или на нейтрале скакали прям нормально. Заменил гофру от воздушного фильтра к дз(оказывается была прям разорвана), почистил дз. Вот с этого момента начался какой-то страшный ад. Минуты две после запуска обороты скачут 600-700. Бывают провалы до 500, по звуку двигатель как будто чихает, задыхается(абсолютное давление в этот момент 50). Потом выравниваются до 1100-1130, давление 35. После газа падают до 700 и обратно до 1100. И проблема, описанная в самом начале тоже никуда не ушла. Показывает ошибки положение дпрв,
Положение дз показывает 6.3%. Реальное положение дз 42, желаемое 0, это тож бред. В общем не знаю с чего начать и как быть, помогите, кто сталкивался с похожими случаями, пожалуйста
