Пост отчаяния.
Проблема присутствует несколько лет, очень плавающая.
В общем известная многим проблема, когда при повороте ключа стартер просто не начинает крутится. Разными людьми в разные промежутки времени были приняты множество разных способов устранения, после которых рано или поздно проблема возвращалась в том же самом виде. Также несколько лет назад было установлено доп реле стартера но, естественно, полумера дала облегчение только на какое-то время. Также на какое-то время раньше помогала чистка контактов стартера, но всегда все возвращалось снова. Менялась контактная группа, но позже была возвращена родная потому что стало понятно что она хорошая, контакты внутри чистые.
Вообще проблема всегда, вообще всегда возникала только на горячую, то есть возле дома на каждый следующий день первый запуск проходил без проблем и позже на горячую уже в рандомный момент происходило снова это явление. Но на днях после манипуляций расписанных ниже единожды проблема проявилась на холодную.
В это лето пришло окончательное решение дойти до самой сути проблемы, без полумер, раз за разом было произведено и проверено следующее:
— Проверена и зачищены все места контактов массы кузова (были окислы, потери устранены)
— То же самое с массой двигателя, и клеммами аккумулятора, все чисто и сидит плотно. Кинут дублёр на двигатель, провод мощный, не греется
— Втягивающий в очередной раз заменен, клеммы стартера новые, все обжато с термоусадками без всяких скруток
— Контактная группа снова была поменена, никак не повлияло вообще. Буквально в моменте менял туда-сюда, ноль эффекта, когда заводится одна, заводится и вторая и наоборот
— Были проверены места контактов этой доп релешки, после вообще решили отказаться от неё на время, посмотреть как поведёт себя, проблема стала проявляться чаще. Достаточно чуть больше пяти рад подряд завести-заглушить когда все норм и сразу возвращается проблема.
Стартер как-то разбирали, чистили щетки, хватило не на долго, подозреваю что помогло на время даже не это, а что просто при снятии и установки обратно просто чуть зачистили контакты непроизвольно.
Втягивающий при этом всегда щелкает, с ним все норм, он буквально новый, поменян был просто до кучи.
Важный момент для тех кто уже хочет написать «просто поменяй стартер» — замыкая напрямую контакты стартера гаечным ключом с пол пинка всегда двигатель заводится.
Возможно кто-нибудь встречался и решил эту проблему? Крыша едет уже, казалось бы вся абсолютно цепь до стартера проверена, да и втяг срабатывает. Ну и стартер напрямую срабатывает тоже без проблем.
