Программа Chevrolet Explorer1.7
Помечено:
  • #5064
    Николай
      Приветствую! Скачал и установил программу на планшет с win 10.Программа соединяется и работает нормально но проблема в том, что большая часть текста абра кадабра, https://yadi.sk/i/niXzCxXR3Gf3cH, может у кого была такая проблема,как это исправить,подозреваю что это из за 10ки, потому что на XP такой проблемы не было,может на форуме есть програмисты?
      #5066
        Приветствую, Николай!
        Судя по всему вся проблема в том, что в Вашей операционной системе изначально отсутствует поддержка кириллицы. Тут два пути по исправлению этой ситуации.
        Либо переставить ОС с нуля на русскую версию, где изначально уже присутствует поддержка кириллических символов.
        Либо попытаться исправить ситуацию в этой ОС. Первым делом необходимо изменить язык в самой ОС.
        Для этого нужно:
        Нажимаем правой кнопкой мышки на меню и выбираем из списка «Панель управления». Далее выбираем «Региональные стандарты». Затем вкладочку вверху «Дополнительно». Там выбираем пункт «Изменить язык системы» и из списка выбираем русский язык. Перезагружаем ПК и должно всё заработать ;-)
        #5067
        Николай
          Добрый день Андрей! пробовал по этому пути,там уже установлен русский язык.Наверно все дело в самой системе,планшет покупал по интернету из Германии,у него на клаве только немецкая раскладка и язык был только немецкий ,русский устанавливали.
          #5135
            Обычно помогает вот такой подход. Может и в этой ситуации поможет.
            Необходимо создать обычный текстовый файл в блокноте. Вставить в него вот этот текст:
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
            «1251»=»c_1251.nls»
            «1252»=»c_1251.nls»
            «1253»=»c_1251.nls»
            «1254»=»c_1251.nls»
            «1255»=»c_1251.nls»
            После этого выбрать «сохранить как» и сохранить его с разрешением .reg
            Запустить файл и после этого перезагрузиться. Должно помочь.
