Пропала подсветка приборки
  • #35219
    Игорь
      Доброго дня, проблема, пропала подсветка приборной панели и Центральной консоли, предохранители смотрел всё нормально (габариты, подсветка бардачка и т. Д. Всё работает ) что может быть откуда начинать прозвон на питание? Ещё особенность не работает подсветка кнопки кондиционера
      #35221
      Артур
        Привет, регулятор подсветки может быть
        #35230
        Игорь
          Можно его как то обойти чтобы проверить мимо блока, ну напрмер контакты замкнуть?
          #35231
          Игорь
            Погоню наверно к электрику, не нашёл так причину, провод напрямую от аккумулятора кидаю в разъём с202 на кориченво-белый провод питая приборки, всё горит работает, где то наврено в косе от блока предохранителей до салона перебит
            #35232
            Артур
              Не факт. Может реле подсветки не даёт питание в эту цепь. Надо перемкнуть реле или поменять его с соседним. Оно первое в блоке предохранителей
              #35263
              Игорь
                Решил проблему, сгнил провод в косе за локером под ЭБУ коричнево-черный :good:
