- В этой теме 43 ответа, 4 участника, последнее обновление 2 года, 11 месяцев назад сделано
Дмитрий.
02.04.2023 в 17:08 #34596
Может ли из-за масла такое быть? Может на высоких оборотах гидрокомпенсаторы плохо себя ведут? Не знаю уже куда двигаться… Движок бы не запороть.
В прошлом году на пробу залил моторное масло Akkora PRO 5w-30 XD.Думаю в этом году буду заливать штатное.
Ну или что-то с форсунками что-то…
02.04.2023 в 18:35 #34598Я всё таки не понял, на просвет проверялся катализатор? Что соты целые это понятно. На повышенных оборотах логи указывают на избыток газов с малым содержанием кислорода. Значит либо заливает бензином, либо выхлопные газы плохо покидают зону перед катализатором
02.04.2023 в 19:19 #34599<p style=»text-align: left;»>На просвет не проверял. Я его не снимал полностью. Я так смотрел снизу с фонариком.</p>
Ну как буду менять масло, тогда сниму и посмотрю как следует.03.04.2023 в 08:04 #34601Не претендую на истину,но я бы сторону компрессии покопал.
2 атмосферы разницы — все таки многовато на мой взгляд…
03.04.2023 в 08:12 #34602На счёт компресси тоже смутило. Заказал очиститель клапанов. Как придёт, залью с полным баком, поезжу так для профилактики.
03.04.2023 в 09:39 #34603Хорошо бы глянуть еще пневмотестером на утечки.
Теоретически можно самому слепить нечто подобное из свечи ,трубки и рапида под шланг компрессора.
Подвести поршень в вмт,дать в цилиндр воздух и послушать,есть ли выход воздуха из глушака или во впуск. Не панацея, но попробовать можно.
03.04.2023 в 09:39 #3460404.04.2023 в 13:04 #34618Сегодня снял ДК1. Поддался еле еле, но все же открутил. Налет на нем бело-оранжевый. Есть ореол этого налета, видимо им он был направлен кверху. Когда менял первое колено выхлопной трубы, то ДК2 выкручивал. На нем просто потемнение было.
Фото ДК1 прикладываю.
Снял с целью попасть эндоскопом через отверстие к сотам катализатора. Конечно это проверка толком ничего не покажет, но оплавления не увидел. Соты целые. На просвет конечно тут никакой проверки.
Снимать в любом случае буду на выходных и проверять на просвет.
Вы должны войти для просмотра вложений.04.04.2023 в 13:13 #3462004.04.2023 в 14:19 #34622Если хотите — поменяйте их местами.
04.04.2023 в 20:46 #34624В любом случае всё проверю на выходных. Катализатор на просвет обязательно. На прошлых выходных после замены первого колена выхлопной трубы уже сил не было. Да и прохладно в сырой яме возиться.
Назрел вопрос. Если ставить пламягаситель (в случае если катализатор забит) я так понимаю придется перепрошивать ЭБУ? Можно ли прошить самостоятельно? Как? Где и какие лучше брать прошивки? Прошу посоветовать.
05.04.2023 в 09:34 #34625Да, либо ставить оригинальный GM пламягаситель (у самого такой).
Либо ставить сторонний,либо вваривать трубу вместо катализатора.
Перепрошивать — тут уже как ошибка будет по второй лямбде,у кого то есть,у кого то нет.Кто то просто ставит прошивку в поиске лучших характеристик,кто то ставит обманку на вторую лямбду и не перепрошивает.
Прошивки есть тут.Себе лично покупал прошивку у ССВ,есть у них интернет магазин,но она сначала была с косяками.Хорошо хоть работает обратная связь,исправили.
Прошивку надо подбирать по идентификатору ЭБУ,вся информация есть тут, спасибо Андрею.
08.04.2023 в 19:04 #34656Всем привет.
Итоги работы за сегодня.
Сделал следующее:
1. Снял катализатор. На просвет все хорошо. Повреждений нет. Соты все целые с обеих сторон. Но заметил какая-то труха вроде как сыпалась, может это пыль после снятия была. Так или иначе пламягаситель был куплен. Решил не ставить катализатор.
2. Сделал раскоксовку цилиндров средством Лавр Комплекс (пенка). Делал все по инструкции. Грязи много было. Отмылось хорошо.
3. Замена масла на родное от GM и фильтр, соответственно.
4. Чистка выходного коллектора.
В общем что могу сказать.
Пропуски остались…. Ошибка также самая. Когда снимал свечи, снова свеча третьего цилиндра с черным налетом. Остальные чистые. Масла в колодцах нет. Масложора у машины нет.
Но после комплекса работ, от двигателя появилась отдача. Причем сейчас ДК1 подключен. Стала лучше откликаться на педаль газа. Ранее ездил с отклбченный ДК1.
После установки пламягасителя ошибок по ДК2 нет.
Думаю надо сделать промывку инжектора Лавром (бутылка под давлением).
Есть ещё мысли у кого-то? Ну уже все что можно заменено на новое ….
Что-то со смесеобразованием…
08.04.2023 в 21:11 #34657Ещё раз проехал.
Машину конечно не узнать. В целом доволен. Ошибка не исчезла. Провалы в работе двигателя есть. Но после прочистки явно стало лучше. Думаю надо ещё потом промыть. О снятии катализатора не жалею.
Также заказал галетку. Попробую разные прошивки. Перед этим сниму дамп текущей прошивки. Спасибо большое этому сайту за подробные инструкции и всю необходимую информацию.
В общем буду дальше работать.
10.04.2023 в 19:52 #34668Здравствуйте! ПОБЕДА УРААААА! .
Все работы проводил со знакомым мастером , на всё ушло примерно 6 часов. Так как ощибка общая началось всё с начала .
Всё началось с диагностики , первое что ему не понравилось угол опережения , были проверены метки на ГРМ. Всё в пределах . Почистил датчик коленвала. Изменений нет. Сразу хочу сказать что после каждого движения, проводил тест на поведение автомобиля. Заменили катализатор на пламя гаситель ( Каталик оказался в хорошем состоянии) сразу изменения в лучшую сторону, машина стала резвее ( еще мастер тестировал машину автокомом , сказал что : каталик у тебя вышит ) ошибка стала проявляться после 90 км/ч. Было принято решение проверить электрическую часть ( примерно 2 недели назад были заменены катушка провода и свечи Denso) он настоял на проверке)) . В общем при снятии свечей был обнаружен нагар на 1 свече ( нагар был не масленый , он сказал что это хорошо) , проверили сразу поршневую везде 12 , отправил меня за новыми проводами( сказал что провода не будет проверять) , дал название проводов ( я не стал спорить) Перед поездкой на авторынок поменял местами 1 и 2 свечу для теста. После поездки 1 свеча начала менять цвет на чёрный . Заменили провода и сбросил дроссельную заслонку ( говорит что не нравятся её параметры) . Ещё были заменены воздушные фильтра Машину не узнать , едет тихо без рывков . Уже 2 дня езжу радуюсь. Всем бобра и ровных дорог.
Вы должны войти для просмотра вложений.10.04.2023 в 21:03 #34674В общем-то аналогично, но у меня 3-ий цилиндр сбоит. Там также черный нагар на свече (не маслянный). Думаю все же мне помогла промывка. Может и налипло что на клапана, не могу знать. Пламягаситель такой же поставил, кстати.
Со временем сделаю промывку инжектора.
11.04.2023 в 18:41 #34675Лавром мыл напрямую в рейку , а потом ещё отдельно форсунки на проф тесторе . Я тоже думал что клапанами буду заниматься и сил не хватит. Советую найти норм мастера , который не будет разводить на деньги, а будет реально искать причину. Очень много денег и сил , времени уходит на не правильный ремонт. Сегодня ездил целый день , нарадоваться не могу . Едешь и думаешь что вот сейчас загорится чек и будет её колбасить , но всё хорошо.
11.04.2023 в 19:12 #3467611.04.2023 в 20:20 #34677Думаю теме можно присвоить статус — решено.
Считаю в моем случае помогла промывка камер сгорания пенным составом Лавр Комплекс.
