Проставки для увеличения клиренса для CHEVROLET LACETTI
  • #19804
    Iskander
      На просторах интернета наткнулся на такую феничку кто что думает.
      Егор
        Нормальная вещь, главное схождение потом сделать спереди и сзади обязательно. Ну и послабление/протяжку сайлентов.
        #19814
        Iskander
          Я думал один страдаю нехваткой клиренса,прошлый год менял резину машину брал на ней стояла ещё заводская 2005 года ,взял 185,60/15 пожалел надо было брать 65, всё одно была бы выше.
          #19816
          Юрик
            Мне кажется на хэтчах нехватка клиренса проявляется больше всего из-за длинной морды, которая стремится клевать носом. Резина по выше ситуацию не спасает, только проставки — это выход. Но не будет ли потом машина плавать на скорости???
            Виталий
              Доброго времени. Смотря из чего они сделаны, если алюминий  или метал то плохо для кузова , от вибрации и трения сожрут защитное покрытие , начнут гнить чашки. Если не ошибаюсь то лучший материал это полиуретан , но че-то на просторах инэта я из него на лач не нашел. То метал то алюминий .Друг на Тайоту на заказ делал ,дк там слой алюминия слой полиуретан и верхний как раз он, но там только для тайот делают. Тоже давно интересует этот вопрос :scratch:
              #19855
              Виталий
                А, и оптимальная толщина проставки считается не более трех сантимов.
                #19859
                Iskander
                  http://авто-проставки.рф/category/26  там много чего есть :yes:
                  #19860
                  Виталий
                    Спасибо за инфу  :good: Так-то то что надо. Но цена конечно кусается :scratch:
                    #19862
                    Виталий
                      На передние.
                      #19867
                      Iskander
                        Там есть некоторые нюансы :yes: в передних это удлинитель штока  не факт что метал хороший а в задних это шпильки которые надо заменить вместо штатных и не факт что они станут как надо.
                        #26012
                        Alexey
                          Здравствуйте все!
                          Вот тоже «заморочился» увеличением клиренса своего седана спереди. Дорога на дачу уж очень неровная, в ямах и колеях, которые образуются обычно после дождя, особенно если там проедет какой-нибудь джиповод. На любом отечтесвенном авто там проедешь легко, а вот на нашей машинке едешь уже с опаской, неуверенно. Хотя некоторые умудряются даже на крузах проезжать (chevrolet cruze). Покупать «джип» чтобы ездить только на дачу — не вариант, дорого. Можно в принципе купить «семерку» ВАЗ в пределах 80 т.р, а можно поробовать приподнять перед у своей.
                          Кто-нибудь делал? Стоит этим заниматься или негативные последствия таких переделок будут перевешивать все плюсы?
                          С уважением,
                          #26017
                          андрей
                            ну незнаю я поставил на перед 185 70 14 и на зад — проставки на  зад алюминевие и  новие подушки амортизатора передние висоти хватает вполне я щитаю проставки на перед не нужни
                            #26019
                            Вячеслав
                              Стоят передние и задние алюминиевые проставки. Ставил как временную меру, пока не накоплю на новую подвеску. Из плюсов — машина приподнялась на сантиметра два. Из минусов — передние проставки иногда гремят, из-за просевших пружин и опоры. Толщина проставок 25мм.
                              Вот наконец-то купил всю новую подвеску и буду избавляться от проставок.
                              #26107
                              Iskander
                                Вчера стояли  рядом мой нур и опель сигма на 16 колёсах и смотрится эта сигма как корова а мой нур как внедорожник,жуть как они не них по нашим дорогам катаются.
