Помечено: трудно трогаться на горячую
- В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 9 лет назад сделано
24.02.2017 в 15:52 #4682
Создаю тему от имении Сергея
Собственно, вопрос выглядит так:
Всем двс!
Проблема такая: Лачик 1.6 универсал. После того как проеду или прогрею как следует, не могу тронуться! Холостые вроде держит.Но стоит надавить педальку,проваливается и не едет!!!!Если чуть по чуть прогазовочку сделать,вроде опять трогается и так на каждом светофоре!!!!Горит чек(бедная смесь) и была ошибка датчика коленвала(заводится со второго раза)По трассе не рывков не дерганий нет24.02.2017 в 16:18 #4683Сергей, имеется ли диагностический адаптер? При его наличии будет гораздо проще разобраться в проблеме, потому как вариантов довольно много — начиная от датчика температуры и заканчивая топливным модулем.
Как по мне, проблема связана, скорее всего, именно с бедной смесью. Необходимо решить её в первую очередь и провалы при трогании возможно также уйдут. Бедная смесь как раз более опасна именно на прогретом двигателе.
Необходимо выкрутить свечи и оценить нагар. Если он серовато-белый, светлый, то смесь действительно обеднена. Это нужно сделать для того, чтобы точно узнать, что смесь действительно бедная, а не какие-то проблемы с датчиком кислорода.
Если нагар светлый и на всех свечах одинаковый, тогда нужно проверить давление топлива в первую очередь!
Если светлый нагар только на одной/двух свечах, тогда необходимо проверить форсунки для этих цилиндров.
Вот мои мнения про бедную смесь
Вот про давление топлива
Это то, что нужно сделать в первую очередь.
И, конечно же, очень хорошо облегчило бы поиск неисправности наличие адаптера для диагностики
28.02.2017 в 11:22 #4688Спасибо огромное что не прошли мимо!) Проблему решил в тот же день! А именно тупо поменял бензонасос! Если кому то поможет, делал все сам , посмотрел несколько роликов на ютюбе , снял заднюю седушку, подковырнул лючек, отсоединил фишку и шланги, снял стопорное кольцо и вот он ,насос в руках! Разобрал сам насос( сложного ни чего нет!!! ) Сеточка-была на черта похожа!)В стакане грязь и песок!??? Все промыл и протер. В магазине купил новый насос,так называемый»модуль» или «моторчик»( подходит от ВАЗ-а 99,10,12,15 !!! и сеточка подошла ваз- овская!(только их две разновидности,одна на 1,5 , вторая на 1,6) Берите ту, что меньше размером! Собрал все в обратной последовательности и…..Вуаля! Машину не узнать просто!Чек сам погас через некоторое время ,тяга возрасла и расход чуток упал!!! Да, получилось очень бюджетно- насос и сеточка потянули всего 840р!!!! Насос-крафт!, можно было бы поставить «Бошик», но это уже 2500! Буду рад,если кому то поможет)
28.02.2017 в 12:53 #4689Поздравляю, Сергей, с решением проблемы и спасибо за развёрнутое описание её решения. Многим точно это будет полезно
От себя добавлю, что в обеднённой смеси чаще всего именно и виновато низкое давление топлива. А из-за этого и вылазят всякие последующие проблемы затруднённых троганий с места, провалов и прочих неприятностей.
Поэтому в первую очередь при таких проблемах необходимо проверить давление топлива. Ну или просто заменить насос с сеточкой, учитывая бюджетную цену в 840р
Про замену сеточки и насоса, а также про проверку регулятора давления можно почитать по этой ссылке
- Тема «Провалы при трогании на прогретом двигателе» закрыта для новых ответов.
