Проводка ДТОЖ
  • #31562
      Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос…. в цепи проводки до датчика ДТОЖ есть ли какое-то доп. сопротивление? Может где в «счалке» какой резистор впаен? Почему возник такой вопрос… поменял датчик ДТОЖ перед этим его продиагностировал — показания были в норме. Но на авто, если замерять его сопротивление на 76 контакте ЭБУ, показания занижены:
      t, C — Ом
      +30 — 977
      +44 — 670
      +70 — 356
      +90 — 205,
      накопленные коррекции в минусе!
      Не за долго до этого была возможность «перетряхнуть» проводку (она была снята с авто, и было удобно пропаять все счалки, что я и сделал). Вот теперь и думаю, может в какой-то счалке было доп. сопротивление впаяно по цепи этого датчика, а я вырезал его и не заметил (((
      #31569
        Сопротивления там нет в проводке.
        перед этим его продиагностировал – показания были в норме
        Каким образом диагностировали?
        #31572
          Приветствую, Сергей! Благодарю за ответ!
          Пока датчик был «в руках» (не установлен) ложил его в стакан с кипятком и термометром, и замерял сопротивление на его выводах по мере остывания воды в стакане. Полученные результаты записывал, потом сверял со значениями в таблице корректных показаний.
          Когда датчик уже на машине, то в 76 контакт эбу втыкал иголочку (не снимая самой колодки, а просто ее крышку) и потом мерял его сопротивление тестером — один щуп к иголочке, второй на корпус двигателя (массу).
          #31585
            Нужно замерить с отключенной колодкой, так как у эбу тоже свое сопротивление есть, поэтому таким замером мы получаем два параллельных сопротивления
            #31600
              хмм :scratch: ….., понял Сергей, попробую, Спасибо!
