Развал схождение после замены рычагов или сайлентблоков
Помечено:
  • В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано alex.
  • #20343
    Максим
      Всем привет.возник вопрос о замене заднего сайлентблока переднего левого рычага и на задних продольных рычагах.задние рычаги решил ставить новые,а сайлент переднего поменять ибо если менять ещё и передние то денег не хватит.так вот надо ли ехать на развал после замены сайлента переднего рычага и замены задних продольных?
      #20344
      Максим
        И ещё вопрос если менять сайлент на левом переднем рычаге,то надо ли менять его и на правом?извиняюсь за дотошность.
        #20346
        Егор
          Ну скажем так — развал у нас не регулируется. Регулируется только схождение. При замене продольных задних и сайлентблоков рычагов, можно и не регулировать. Схождение сбиться не должно.
          Но в то же время иногда проверку делать нужно, так как все мы знаем по каким дорогам ездим. Если окажется, что сбит развал, то нужно заменить изношенную(погнутую) деталь. При исправном кузове и исправных элементах подвески, развал никуда не уйдет. Ну а схождение регулируется после замены рулевых наконечников и поперечных задних рычагов в обязательном порядке
          Максим
            А если поменять передние рычаги в сборе?то надо ли делать сход развал?
            Спасибо
            #20349
            Егор
              Если рычаги оригинал, то ничего не должно сбиться. Имеет смысл проверить только для самоуспокоения и для проверки, что все узлы в порядке и при ремонте ничего не погнули
              Максим
                Рычаги буду менять на лемфордер.
                #20360
                  Согласен что развал не регулируется, но проверять иногда надо. Если давно не проверялся, то желательно проверить
                  #20361
                  Максим
                    Спасибо за ответу буду менять
                    #20480
                      развал не регулируется — факт. однако на стойке к кулаку есть люфт при отпускании болтов. Насколько критично не знаю но когда скидывал стойки то обе в отрицательный заваливал, после поездки на стенд слегка выровняли схождение ибо шаровую сменил вместе с тягой и наконечником. после 4000 т.км вроде не согжрало резину(резина новая).
