- В этой теме 27 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год, 4 месяца назад сделано
Юрий.
21.05.2024 в 08:10 #37949
Всем привет, Авео т200, ошибка Р0132 (высокое напряжение цепи)
Проверили датчик, проводку, все работает. Но от разъема датчика кислорода до ЭБУ ответа нет. На графике прямая линия!
Ищу проверенного мастера, желательно Черкасская область.
Спасибо!
21.05.2024 в 08:15 #37950После проверки и диагностики ошибка пропала, машина стала работать намного лучше. Осталась проблема с набором мощности (как-то вяло) и подёргивания при отпуске педали газа
21.05.2024 в 11:45 #37954Приветствую, какое опорное напряжение выдает ЭБУ?
03.10.2024 в 13:27 #3901503.10.2024 в 13:30 #39016Добрый день, ошибка вернулась (то появляется, то пропадает) по последним видео сделал диагностику, смущает кривая кислородного датчика. Логи добавил
03.10.2024 в 13:32 #39017На данный момент, при диагностики ошибки не было!
03.10.2024 в 13:37 #39021Юрий, логи перед добавлением необходимо запаковать в ZIP архив, как указано в желтом поле перед выбором файлов
03.10.2024 в 13:45 #39022Уже увидел, отредактировал, извиняюсь!
03.10.2024 в 13:47 #39023Ещё раз
03.10.2024 в 13:51 #3902603.10.2024 в 13:57 #39027Всё, добавилось. Будет электричество, посмотрю
03.10.2024 в 13:58 #39028Благодарю!
03.10.2024 в 14:36 #39029Я правильно понимаю, управление составом топливной смеси должно быть замкнутой, вот такие рывки не допустимы?
03.10.2024 в 15:25 #39036Да, на хх должна быть замкнутой. Очень похоже на «усталость» датчика кислорода
03.10.2024 в 15:45 #39037Попробую заменить
04.10.2024 в 09:38 #39040Это бред какой-то, купил новый датчик shin kum, единственное что было, проехав к дому заметил малое изменение в худшую сторону, на утро подключил диагностику и это меня убило(
04.10.2024 в 09:47 #3904404.10.2024 в 11:45 #39050Проблема в ДАД. В этот момент он без причин стал показывать абсолютное давление 93 кПа. Естественно, ЭБУ принял это за высокую нагрузку и резко увеличил длительность впрыска. Поэтому ДК верно указывает, что смесь слишком обогащена.
Я не буду говорить про то, что ДК изначально странно работал, но Р0132 не из-за него, а из-за ДАД
04.10.2024 в 11:58 #39052Странно, дал тоже менял, сейчас попробую поставить старый
04.10.2024 в 12:41 #39055Поставил старый ДАД, ошибка по лямде опять на месте, но двигатель работал ровнее
04.10.2024 в 12:55 #39057Лог
04.10.2024 в 13:49 #3905905.10.2024 в 11:29 #3906505.10.2024 в 12:10 #39067Лог 3000 об.. И все же смущает управление составом топлива, на каждом графике оно идёт то П образное то ровное
Вы должны войти для просмотра вложений.05.10.2024 в 14:49 #39071При 3000 ДК работает нормально. Поэтому можно предположить, что на хх он просто не прогревается до рабочей температуры. То ли датчики такие (найти хороший та ещё задача), то ли низкая температуры отработанных газов, то ли нестандартный выпускной тракт
