шевроле эксплорер
  • В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление 5 лет назад сделано alex.
  • #28597
      Подскажите пожалуйста будет ли работать шевроле эксплорер на андроид
      #28598
        Нет.
        #29012
        Дмитрий
          Установил програмку и драйвер с сайта, комп адаптер тестирует и видит. но при попытке подключения выдает — нет связи с эбу. в чем может быть причина?
          #29013
            1) Не включено зажигание.
            2) Адаптер не подключен к разъёму OBD (или проблема в самом разъёме OBD).
            3) Подключен бортовой компьютер (отключите его!).
            4) Некорректно установлен драйвер, либо сам адаптер «кривой».
            Дмитрий
              Зажигание было включено, разъем рабочий, подключаю ELM видит прекрасно. Бортового компьютера нет. Драйвер переустановил. Буду пробовать.
              Как эта программа работает на старых версиях  ОС? У меня на ноуте стоит ХР.
              #29019
                на хр прекрасно работает
                Дмитрий
                  Спасибо. Значит, что то с адаптером. Сегодня вскрыл его там совсем другая конструкция
                  #29022
                    Дмитрий, плохо видно, но так оно и есть, судя по всему…
                    Дмитрий
                      Ещё раз попробовал с новым драйвером, не подключается к ЭБУ. Видимо нужен другой адаптер.
                      #29061
                        конкретнее с эксплорером то там нужен нормальный шнурок. однако таскать ноут не всегда удобно  и  использую андроид телефона для быстрой диагностики ошибок. В наличии блютуз версия самого поганого адаптера(версии 2.1) и ошибки видно, но хочу блютух версию нормального прикупить(1.5) для более устойчивой связи и расширенного функционала.
