щелчки под капотом после остановки двигателя
  • #24223
    Димон
      Сегодня услышал после остановки двигателя щелчки под капотом (как реле) Звук издаётся   из блока дроссельной заслонки со  стороны салона (Ладонью закрыл пластиковую крышку ,звук глуше стал) Щелчки не  постоянны .Нужна помощь друзья :-) (Сажает АКБ)
      #24224
        как вариант,стартер может быть
        #24225
        Димон
          Щелчки не из стартера .
          #24230
          Артур
            А если отключить разъем от дросселя, щелчки пропадают?
            #24231
            Димон
              попробую, но скореее всего пропадут
              #24236
                С хх проблем нет? Может шестеренки обломанные и моторчик не может заслонку на место поставить после выкл зажигания
                #24324
                Димон
                  Нашёл видео ,может кому поможет
                  #24325
                  Лёха
                  Модератор
                    Проходили через это. Только у меня двигатель не глох после выключения зажигания, пока дверь не откроешь )))
                    Владислав
                      День добрый,джентльмены! А у меня вот такой странный то ли стон,то ли писк после выключения зажигания. Может,кто сталкивался?
                      #33182
                      Владислав
