щелчки в районе заднего сидения.
  • #33088
    игорь
      появилась у меня следующая проблема: на холостом ходу стали раздаваться щелчки где-то в районе заднего сидения, при этом проседают обороты. Если я правильно всё понял: щелчок- обороты проседают секунды на три, потом ещё щелчок- обороты восстанавливаются, далее пауза секунд тридцать или чуть больше и снова всё повторяется. Что это может быть?( В тот день когда это началось мне варили гофру глушителя, с этим может быть связано?)
      #33089
        Как вариант может адсорбер не работает и бак хлопает
        #33090
        игорь
          Слышны именно щелчки, а не хлопки. Звук похож на щелчки реле.
          #33091
            ну по крайней мере у меня хлопков изначально не было, был негромкий треск или щелчки
            #33092
            игорь
              А обороты при этом проседали?
              #33093
                заметно не проседали, а может внимание не обращал, в любом случае попробуй крышку бака открутить для проверки
                #33094
                игорь
                  Пробовал, ничего не изменилось. Обороты проседают заметно, даже звук двигателя на несколько секунд меняется.
