Помечено: Стук в передней подвеске Лачетти, Форум Лачетти
- В этой теме 7 ответов, 5 участников, последнее обновление 8 лет, 7 месяцев назад сделано
Vika.
03.04.2017 в 11:36 #5024
При проезде по неровной дороге стук в передней подвеске. Стойки стабилизаторы заменил
04.04.2017 в 09:50 #5034Если причину стуков определить не удаётся, то в первую очередь нужно поменять стойки стабилизатора и рулевые наконечники. Эта зараза чаще всего стучит. Особенно на небольшой скорости. Причём рулевые наконечники могут быть абсолютно нормальными с виду, а в итоге замена даёт результат
04.04.2017 в 10:09 #5035Лача вообще любит стукать спереди. Поддерживаю насчет стоек стабилизатора и рулевых наконечников, но хочу ещё добавить свою историю. Начала заедать на моей Лаче крестовина промежуточного вала. Ну я как и большинство набрызгал под пыльник смазки и стало всё ок.
Потом постепенно начали появляться стуки на малой скорости. Потом всё больше и больше. В сервисах разводили руками — типа всё в порядке. Поменял стойки, стойки стабилизатора, собирался уже и стабилизатор менять. Короче отчаяние меня покоряло. И что вы думаете? Стук исчез после замены промежуточного вала!!! Так стучала смазанная мной крестовина. Я был в шоке. Так что стучать может даже то на что и не думаешь. Может пригодится мой мучительный, но успешный опыт
20.04.2017 в 16:30 #5255Больная тема. Замучили эти стуки на малой скорости по неровной дороге. Поменяла правую стойку стабилизатора — три месяца нормально. Потом снова стук. Опять поменяла — всё нормально месяца три-четыре. И так по кругу
В чём проблема, ума не приложу. Подвеску проверяла на разных СТО, думала может кривое что-то и стойка из-за этого начинает противно стучать. Вердикт — всё в идеале! Не знаю уже что и думать. Может запчасти такие? Как Вы часто меняете эти стойки?
21.04.2017 в 11:05 #526724.04.2017 в 10:01 #5328Вика, я тоже именно правую меняю регулярно. Не каждые три месяца конечно, но тысяч 20 и приходится менять. Тут много зависит от дорог по которым приходится ездить, ну и от качества самих запчастей.
Вячеслав, я тоже хотел вазовские крестовины поставить. Знаю, что хвалят их, но покрутив вал в руках, не решился их менять, а поставил новый вал. На кардане Ваз2101 менял крестовины без проблем, а тут как то всё мелко и геморно показалось, поэтому пошёл более дорогим, но более простым путём
Главное, что стук пропал
22.06.2017 в 08:42 #590324.06.2017 в 11:21 #5928 -
- Тема «Стук рулевой рейки» закрыта для новых ответов.
