Уровень топлива
  • #34516
      Всем привет. Имеется лачетти седан 1,6.Проблема такая: на приборке уровень топлива ровно половина. Заехал долить 10л вошло 2л и всё. Больше не входит, отщёлкивает пистолет с бензином, а датчик уровня топлива показывает 1/2 бака.
      Куда начать копать?
      #34522
      Диныч
        Бак целый? Не замят?
        #34532
          Целый, без единой вмятины. Сброс клеммы тоже не помогло
          #34555
          Диныч
            При открывании крышки бака не пшикает?
            #34574
              Проверять адсорбер, не забиты ли трубки, особенно воздушная от адсорбера. Если был ремонт тогда убедится что не получилось как тут https://moylacetti.ru/forums/topic/zapravka/
              #34578
                Бак не снимался. Езжу на авто полгода. До этого много раз заправлял до полного, такой проблемы не было. Стрелка уходила полностью вправо. А может такое быть, что дотчик уровня топлива может выйти из строя? Адсорбер не проверял. Спасибо за совет. Буду пробовать
