Включается вентилятор охлаждения после запуска горячего двигателя
  • #41690
    Анна
      здравствуйте. Подскажите что может быть. Шевроле Лачетти 1.6. На горячем после поездок и не важно какие расстояния, глушу машину и если в течении 5 минут после того как заглушила мотор, заново запускаю всегда включается вентилятор. Что это может быть?
      #41691
      Дмитрий
        Это стандартная работа вентилятора и ЭСУД. у меня так же работает. :yes:
          Приветствую, если остановить прогретый мотор, тогда охлаждающая жидкость перестает циркулировать и охлаждать ГБЦ, где установлен датчик температуры. Естественно, в месте установки датчика повысится температура охлаждающей жидкости. После повторного запуска двигателя ЭБУ увидит повышенную температуру, которая выше порога включения вентилятора и поэтому он вкючит вентилятор. После запуска двигателя ож начнет циркулировать, охладит датчик и вентилятор выключится
          #41695
          Анна
            Добрый день, Андрей. Включение вентилятора не зависит от температуры. Он может включится к примеру после пары минут работы мотора, когда заглушу его
