вопрос тако поставил новий радиатор термотек самий дешовий конструкция от оригиеального большиее особенно в сотах и по весу при интенсивноной езде как то страно пахнет и антифризом пахнет хотя антифриз не уходит видимо пробка срабативает вопрос может ли дешовий радиатор плохо охлаждать
Я как-то поставил самый дешевый радиатор печки, купленный на авторынке. Так вот он отдавал тепла раза в два меньше, чем родной. И запах стремный был. Так что…
Ну а температура двигателя в норме? Если с температурой все в порядке, то запах со временем может и исчезнуть. Недавно я тоже заменил радиатор (есть соответствующая запись у меня) ставил такой- AT3243200RA тоже из бюджетного сегмента. Почти месяц езжу, все пока хорошо, запахов нет, температура в норме.
