- В этой теме 20 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 7 месяцев назад сделано
Ваня.
13.06.2023 в 20:25 #35026
Добрый день. Взял лачетти 10 год, 1.6 автомат, пробег 180 тыс.
Всё бы ничего но когда замерял расход по городу понял, что расход 18 литров. Не знаю куда смотреть. Заменял лямбду (ДК1), поставил новый ДАД и трубку поменял. Ездил чистить форсунки, но им не сильно помогло но может всётаки в них дело? выкладываю логи шевроле эксплорер с небольшого пробега, а так же фото форсунок со стенда.
Вы должны войти для просмотра вложений.13.06.2023 в 20:41 #3502914.06.2023 в 07:50 #3503114.06.2023 в 14:45 #35041День добрый, писал выше что дад новый, правда китай, в нем пришлось спиливать пластиковую перегородку на фишке, старый дад родной, но с ним расход такой же
14.06.2023 в 18:09 #35042Приветствую. Дмитрий прав, ДАД работает некорректно. Барометрическое давление не может быть 119 кПа. Если пришлось спиливать перегородку, то это датчик не для мотора 1.6, а для 1.8
14.06.2023 в 18:43 #35045да у меня проблема найти другой (мелитополь что бы было понятно где я), человек заказал для меня датчик, но всёравно пришёл не тот, хотя мы выбирали который для 1.6, собственно на нём даже написано для 1.6 (выбирали по коду на моём старом датчике). где найти подходящий ума не приложу.
15.06.2023 в 08:15 #35048Добрый день.
Вот такой ставил себе на 1,4 , KRAFT KT 104769, работает нормально,цена было 800-900 рублей.
15.06.2023 в 10:55 #35051А по какой причине менялся старый датчик? Были проблемы или просто в надежде снизить расход? Может стоит его вернуть на место и записать логи с ним
15.06.2023 в 18:26 #35060в надежде снизить расход, изменений не почувствовал после замены, от слова совсем
15.06.2023 в 18:28 #35061постараюсь вернуть старый датчик и проехаться, выложу логи, может кто-то что увидит
18.06.2023 в 19:57 #35078Наконец поставил старый датчик и слегка проехался. Из минусов на холостом ходу в какой-то момент машину начинает очень трусить, достаточно сильная вибрация. Так же прикладываю лог.
Вы должны войти для просмотра вложений.19.06.2023 в 12:16 #35082Добрый день. Аналогично с прошлым ,ДАД некорректен.
19.06.2023 в 18:23 #35083Спасибо, буду искать нормальный ДАД, заодно на неделе поеду проверю давление в топливной системе, может в насосе проблема.
20.06.2023 в 12:06 #35085Какое атмосферное давление было в момент записи логов? Сейчас посмотрел прогноз, в Мелитополе давление примерно 99 кПа. А на логах 94-95 кПа.
И присутствует явная топливная коррекция в плюсе. Также временами разнобой УОЗ по цилиндрам. Учитывая не совсем хорошую работу форсунок, судя по фото стенда, я бы всё-таки обратил внимание на форсунки. Ну и давление топлива тоже надо проверить и заменить фильтр (сетку) на насосе
24.06.2023 в 22:48 #35098Сегодня проверил топливо насос, 3.8 бара, тобишь по ниженй границе, всё норм, поменял дад и постави лкоторый стал на машину без напильника, не было время записать лог с ним, запишу выложу, но по ощущениям расход +- тот же
25.06.2023 в 21:41 #35106Лог записал сегодня, по поводу форсунок, заказал, но будут у меня недели через 3, так же смотрел клапан ЕГР, вроде в нагаре но работает, собираюсь почистить, напряжение на нём 0.72, это вроде как в норме
Вы должны войти для просмотра вложений.26.06.2023 в 14:09 #35108Добрый день. Новый дад показывает 97 Кпа , это примерно 720 мм рт ст. Давление серьезно низкое, по прогнозу должно быть 750 мм рт ст.. Что то мне кажется — не везет Вам с ДАДом.
26.06.2023 в 22:27 #35109это сильно критично? насколько это может сказываться на расходе?
27.06.2023 в 08:04 #35110Вот по критичности не скажу,могу только предположить что смесь готовится неправильно. Андрей гораздо лучше меня понимает алгоритмы работы датчиков и эбу,опирающегося на показания последних.Подождем его ответа. Но датчик я бы поискал/ заменил.
07.07.2023 в 15:29 #35143ДАД, конечно, влияет на расход, но у последнего датчика погрешность не такая большая, чтобы привести к повышению расхода в два раза (если замеры расхода, конечно, точные). Вина форсунок в этой ситуации гораздо больше, если доверять фото со стенда
10.08.2023 в 13:16 #35300Добрый день всем, извиняюсь за долгую «Тишину», собственно заменил форсунки, поездил с ними, из замеченно:
-субьективно выросла динамика
— обьективно, когда проверял бензонасос, после вытаскивания предохранителя машина со старыми форсунками работала секунд 5 и глохла, с новыми форсунками я когда менял их, проверил-машина стала глохнуть секунд 30-60 ( не замерял но разница очень большая).
Касаемо расхода правда результатов не увидел, расход по городу составил 14.7 литра (правда большая часть с кондиционером).
Собственно прикладываю новый лог который сделал вчера
