хочу поделится наблюдениями по работе дпкв
  • #23964
    андрей
      всем привет била проблема машина по утрам заводилассь со второго раза и третьего в теплую погоду с первого= замена бензозаправки и бензонасоса в сборе  не решила проблему при етом диашностика не показивала ошибок с недавних пор машина терять мощность висветило чек  датчик неисправний дпкв била замена на аналог польский — fso 96253542 — далее самое интересное машина по утрам стала заводится с первого раза но на горячуюю со второго с третего чудеса — со старим датчиком на горячуюю заводилассь с первого сопротивления датчиков разное первого 550 ом второго 616 ом  ставить оригинал дорого а заменитель какой купить или все же оригинал может кто померять сопротивление у себя у оригинала
      #23975
        проверь проводку к датчику, сам недавно с ним копался, есть соединение обжимка, как у трех масс, находится в тонкой косе на фото, в 15 см от эбу, идет к маленькой коробочку за мозгами
        #23981
        Вован
          у меня 540 ом
          #23988
            пордон, я с дпрв копался
