- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 4 месяца назад сделано
Евгений.
25.09.2022 в 18:46 #33430
Всем доброго времени суток. Машина Chevrolet Nubira 04г.в. в кузове седан, двигатель t18sed, сейчас стоит 2.0 низ от опеля, головка родная осталась, ничего не шилось. ГБО 4.
Проблема такая, на горячую, на ходу при сбросе на нейтраль холостые начинают плавать от 1300 до 2000 или зависают в районе 2000тыс, потом падают. И такая ситуация продолжается пока не остановишься. Остановился — падают и стабилизируются на 1300тыс. Кстати, это на прогретой. Что на газу, что на бензине. Если остановиться и переключиться на бенз, то обороты падают до 900 и через секунд 5-10 подымаются до 1300 и продолжают держаться. Переключаешь на газ — остаются на этом уровне. Заменены: датчик абсолютного давления Magneti Marelli, датчик ХХ куплен восстановленный, ДПДЗ фирмы Mobiletron вроде, тоже новый. Кстати, дроссель у меня механический. Дымом проверял, подсосы устранены. Ошибок нет.
Но, есть одна особенность. Когда я ее купил, не был рабочий датчик скорости, купил и поставил самый дешёвый фирма «Дорожная Карта». Недавно где-то вычитал что датчик скорости влияет на холостые, принял решение купить оригинал с разборки. Поставил — сначала вроде помогло, прошла неделя — проблема вернулась. Но, если отключить ДС, то холостые перестают плавать, машина резвее сбрасывает обороты, но они остаются завышенными. Чек не горит вообще, даже если ездить с отключением датчиком( пару раз выскакивала ошибка по датчику, когда он отключен, теперь не выскакивает), ошибок тоже нет. В чем может быть проблема??
А, если это важно, то кондёр не рабочий, даже не подключен. Всему кранты.
26.09.2022 в 16:06 #33444Евгений, не хочу расстраивать но это бич этих машин с мозгами hv240/mr140. Я в свое время не выдержал борьбы с этими оборотами и продал ее наф..г. Менял всё и даже дроссель в сборе новый ставил. Как потом понял я здесь не один такой. И датчик скорости не просто так не работал у тебя. Прошлого владельца видать тоже достали эти обороты и он ее продал с нерабочим датчиком чтобы обороты не висли при продаже
26.09.2022 в 17:40 #33445Н-да, печально
А вариант с перепрошивкой не сработает, как думаешь? Под другие мозги геморройно переделывать? Или смысла 0?
26.09.2022 в 20:31 #33446Перепрошивка тоже не помогает. Проходил и через это. Реально я через всё прошел. Даже хваленые спецы уже ворота закрывали, когда меня видели
26.09.2022 в 20:34 #33447Я всех достал своей машиной. Даже в другие города к диагностам и чиповщикам гонял. Никакого результата. Когда уже варианты закончились я ее продал
27.09.2022 в 07:07 #33448Евгений, лог диагностики надо чтобы искать причину.
Я сам обладатель этого чуда инженерной оплошности…. Обороты поборол, заменив все разъемы, скрутки,обжимки….всю косу двигателя доставал и проверял. Теперь с оборотами все отлично, так теперь мучают провалы от нагрузки на генератор.
28.09.2022 в 22:21 #33463Дааа,совсем не утешительно
Ну, буду все равно что-то пробовать, а вдруг
К двум диагностики возил, один сказал что проблема в мозгах, второй вообще ничего не нашел, вообще, мол рхх подвисает. Но, замена не помогла
28.09.2022 в 22:24 #33464<p style=»text-align: center;»>Понял. Подрешаю ноут с нормальным АКБ, сделаю, отпишусь. Есть тоже предположение что с разъемами проблемы, там проводка в состоянии 4-.</p>
